kluffan
Весь контент kluffan
  1. Как вариант - лопнул маховик.
  2. Эти настройки в BCM все лежат, конфигурируются launch -ем например.
  3. Для RWPROG прилагаются много скриптов, которые чудесно по дампу всё рассчитывают. И постоянно обновляются.
  4. Рабочая пара не помогла. Залил 5P08, 93С56, 1D69J - в комплекте и соответственно записал новый ключ(7935), под 1D69J. Спасибо коллегам за помощь в поиске дампов.
  5. Тема закрыта. Если впредь возникнут вопросы по этому чуду - можете задавать :AllSmail (46):
  6. Исправляет некоторые проблемы с инициализацией мультиплексора.
  7. Роман, а кросфайр, что ты ковырял, не под гжель был расписан случайно?
  8. Крайслер Кроссфайр 2002 г. На базе Мерседес 170 3.2 Иммо не читается (93с56). Моторник A 112 153 57 59 (BOSCH 0 261 208 353) , Иммо 170 820 18 26 (Siemens 5WK4 8698). Куплю рабочую пару дампов.
  9. + Так куда платить? Необходимость всё больше!
  10. Возможные причины: 1. Растянутая цепь(проверяется осцилографом с датчиков колена и распреда), 2.Износ венца маховика. и ... плохая масса на двигателе.
  11. Чем датчики коленвала и распредвала проверял? Картина такая,что реально один из датчиков некорректно работает.
  12. kluffan
    NISSAN X-TRAIL
    Несколько раз встречал как на X-Trail -ах путали местами разъёмы с датчика давления фреона и корректора левой фары.
  13. поставь этот патч и будет счастье universal_cal872_fix.rar
  14. Не добавить не убавить :AllSmail (6):
  15. Ничего страшного не будет, по грузовому кабелю питалово на правильную ногу Stara придёт. Китайскими SD работают с грузовиками нормально. (как и всеми остальными клонами впрочем)
  16. kluffan
    mercedes w211
    Да сколько же можно над Mercedes глумится! Вроде профессионалы общаются...
  17. Зайди приборке в сервисное обслуживание и посмотри пробеги при ТО - сравни с одометром и сделай выводы.
  18. kluffan
    Xentry error
    Вот fix для Xentry. solution.rar
  19. Всё верно при нерабочем-EGR некорректно работает и мотор может душить, при отключенном его показания не учитываются и EGR не мешает разгонятся.
  20. Я за. :AllSmail (6): Всякое бывает - а всё толковое стоит денег. Только как расчитываться условиться надо.
  21. А фактически что на антеннах? И что конкретно Star пишет?
  22. Все они одинаковые китайские - других нет, как бы не назывались. А после покупки обращай внимание на качество монтажа и разъёмов. Если возникают сомнения - пропаивай.
