Ant1k
Весь контент Ant1k
  1. Нет с моторным не связался не определяет его.
  2. Только пришол, не завёл. иммо я так понимаю работает. Диагностировал с помощью Clip ошибка DF055 цепь закодированной линии короткое замыкание на +12 или разрыв цепи Предохранители проверял всё вроди как в норме.
  3. Ребята срочно нужна помощь, авто жизнено необходим... Приехал в магазин сделал покупки, сожусь в авто, а он отказывается заводиться не загораются лампочки двигателя, 2 часа колупался по всяким фишкам, скидывал клему, ничего не помогает ( Оставил машину вот пишу Вам. Авто Megane 2001год Немогу ничего выложить кроме как Vin VF1DA0B0207225300 Лампочка иммо при закрытии авто сначало тухнет на сек 3 потом мигает, нажимаю открыть как мигала так и мигает, вставляю ключ проворачиваю перестаёт мигать, двигателя на понеле не загораются вообще( Автору темы извенения, что влез. Скажите хотя бы ваши предположения по этому случаю.
  4. Ant1k
    CLIP
    Спасибо уже понял )
  5. Ant1k
    CLIP
    Подскажите почему Clip не удаляет ошибки выделеные красным цветом, авто меган2. Может перед удалением нужно проверить на заглушеном моторе, затем на заведённом и лишь потом удалять? Все ошибки ьыли такого содержания : - Цепь передней посажирской подушки - Цепь датчика внешней температуры - Цепь датчика температуры житкости
  6. Насколько Trantir правильно считает ? Кому нить помог? Просто я посчитал, но не уверен т.к. если вводить VIN в Enter Vehicle type : то информации нет, в случае пропуска этой строки он считает код
  7. Программатор контроллеров ETL HC(7)05 Programmer LPT порт. Подайдёт ?
  8. Я с Минска ) Форум интересный есть чему научиться, так что буду благодарен за любую помощь, вопросов конечно много, буду постепенно во всё вникать.
  9. Спасибо) Но если честно я ещё больше загрузился вопросами )
  10. Понятно значит я клипом только привязать ключ смогу? Хорошо, что мне нужно для того, что бы получить дамп?
  11. Почему я не могу скачивать файлы ( недостаточно прав
    Читать больше
  12. Подскажите пожалуста где взять дамп ? И как с ним узнать пин ? Авто Renault Megane 2001г Имеется Clip
