fransais
Информация о fransais
  • День рождения 16.05.1969
    peugeot
Контакты
  • ICQ
    498060560
    sevastopol
Достижения fransais
  1. в каком состоянии подкапотное?? все на местах? при подключенном расходомере(разъем) но снятых патрубках именно так и выглядит.
  2. а причем здесь NFU??? речь о дизеле.
  3. не везде убрали. РР2000 в руки и смотреть телекодировки .
  4. последние 8 винкода напиши. посмотрим чем помочь..
  5. валяется такой со стрельнувшей микросхемой внутри...машина пришла после продолжительного ремонта, без связи... без спидометра. что делали не известно.блок поменял.
  6. fransais
    bsi
    через замену зап частей... там она сама ведет.
  7. если течет с приводов заслонок, то при чистке дренажа должно не капать- должен быть хороший душ))) думаю надо чистить. а вообще- старую тему поднял..
  8. номер нового bsi по vin -6580.79, замена-6580.G0
  9. последние 8 цифр винкода напиши, посмотрю...
  10. я бы вернулся к тому с чего началось - колодки..
  11. а в остальных блоках что? угол поворота, скорость , в гидраче видно??
  12. а если отключить сигналку - трется?
  13. да нет. к машине не подходил после создания темы, было чем заняться... да и помочь обещали по удаленке из Гродно. вот когда дошло дело до этого -тогда и прозрел))) з.ы. тему можно закрыть
  14. вопрос решен. нашел , как оказалось все, только до логического конца не довел,,,, не дал уснуть BSI. рыл, искал, зажигание передернул- горит. а потом выключил все. оставил до появления каких либо мыслей)) а когда включил зажигание -- ни лампы ни надписи. спасибо тем кто откликнулся в теме!!
  15. да какие обиды))) изолентой? -не вопрос! а надпись на дисплее??? "Странно, не должно гореть"Suspension Fault", если в телекодировках точно везде потер. В меню "Наличие компьютеров" тоже убрал?" вроде везде убрал.. из того что нашел.(может не все нашел?)
