fransais
Участник-
25 -
Весь контент fransais
в каком состоянии подкапотное?? все на местах? при подключенном расходомере(разъем) но снятых патрубках именно так и выглядит.
а причем здесь NFU??? речь о дизеле.
не везде убрали. РР2000 в руки и смотреть телекодировки .
последние 8 винкода напиши. посмотрим чем помочь..
валяется такой со стрельнувшей микросхемой внутри...машина пришла после продолжительного ремонта, без связи... без спидометра. что делали не известно.блок поменял.
через замену зап частей... там она сама ведет.
если течет с приводов заслонок, то при чистке дренажа должно не капать- должен быть хороший душ))) думаю надо чистить. а вообще- старую тему поднял..
номер нового bsi по vin -6580.79, замена-6580.G0
последние 8 цифр винкода напиши, посмотрю...
я бы вернулся к тому с чего началось - колодки..
Peugeot Expert 2008г индикация пневмо подвески на приборке
fransais опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
Собственно пневмы уже нет. поставлены пружины, после включения зажигания на дисплее -Suspension Fault и лампа на приборке... блок упр.подвеской снял, CAN соединил(запуск есть) в BSI в телекодировках все что связано с пневмой убрал. как избавится от сообщения на дисплее и лампы пока не незнаю, надеюсь на помощь форума ( может у кого то есть такой опыт) -
у меня на МSI стоитCLIP, LEXIA , ваг ком ну и еще базы....... нормально.. второй ноут Panasonic CF-18 - без баз ... панас весчь!!!!!
разбери концевик педали тормоза...... там не сложно почистить контакты - прозвони две пары контактов - одна нормально замкнутая другая нормально разомкнутая. З.Ы. в моторном ошибки по соответствию педали тормоза нет??
а регулятор давления???
было такое... оказалось инерционный выключатель сработал
дешевле будет найти кого то с КЛИПОМ.... з.ы. не цитируй предыдущий пост.....
тогда чем перегрев вычитали?
а лампа иммо че говорит?... перегрев? а в параметрах что?
тоже самое было на 7-ке инжекторной . лампа горит ошибок нет, машина новая, полка под торпедо саморезом через жгут!!!!! улыбнуло...
