319 -
Победитель дней
2
Весь контент w260
разыскивается дамп от панели данного мотика принесли уже со снесенным дампом. может есть у кого???
так вот в этом и проблема- нигде не могу найти распиновку этого процессора. может есть у кого? там 144 ноги.
приехала такая машина, разобрал и не пойму что дальше. большой проц моторолловский есть. его маска 1f94c это m68hc16.
цены вопроса хватило на покукпку блока абс и установку в сервисе. в итоге разошлись в ничью. тачка уехала с нужным пробегом. клиент конечно не очень, но в целом доволен. всем спасибо, тему можно закрывать!
да, такой, только номер слегка отличается. 10.0970- 1445.3 28.5700- 6341.3 GJHK01K07T25
у меня есть помощник, у которого как видно руки из одного места ростут, да и мозг тоже... то что вычитана срань и так понятно, как можно было ее править кальками- да еще записывать - мне тоже не понятно... но вопрос то в другом. как теперь починить. исправлять -то его косяк мне. будет ли работать система с донорской парой дампов? дамп панели похоже в порядке. может кан фильтр в панель,а в абс донорский дамп, но подойдет ли??? или надо покупать новый abs и привязывать его к машине.
делал renault fluense 2012 года со снятием abs. вычитывал упой. поправил кальками айпрога, поставил. пробег не накручивается и стрелка спидометра лежит, горят ошибки по абс. пробовал заливать в абс чуть больший пробег, но на панель он не переходит. получается 2 варианта- либо сам abs сдох, или что-то с дампом не так. посмотрите, может действительно дамп кривой. и еще вопрос, а если сразу пару донорских дампов залить система будет работать или нет? RENAULT FLUENSE.rar
Спасибо! из лансеровских дампов был составлен рабочий дамп для этой панели. клиент уехал довольный. может еще кому пигодится. peugeot 4007 8100b202 0t34300 mm0053-007 65075км 93C86.rar
Здравствуйте, разыскивается дамп панели 8100b202 0t34300 mm0053-007 Дизель 2010 год. Свой похерен (
спасибо!Тут на самом деле не в аккуратности дело. А в припое которым приприпаен чип. У него какая- то высокая температура плавления, на 330 он не плавится приходится повышать и греть долго в итоге где-то на 350 он сдувается. Но уже дохлый. На каком -то старом вазе так же было.
да панель именно такая. буду пробовать все подряд
При сдувании чип погиб от перегрева((( взял с форума вот этот дамп, залил. в целом все заработало, да вот только тахометр показывает в 2- 2,5 раза меньше чем нужно. то есть максимум 2000 оборотов и холостые 200. соответственно никаких стикеров на панели нет. 1996 год примера 93с46 дизель, механика. может есть у кого дамп, очень нужно.. nissan_primera_1998_orig_8bit_93s46_292912km.bin.bin.zip
спасибо! будильник вскрыл, если нужно могу дампом поделться!
придется местами менять, донор оказался дохлым(
да, панель была не тронутой. завтра буду пробовать мотор заменить.
делал mazda3 2011г. со снятием стрелок стрелкосъемником. стрелка спидометра шла ну очень туго, аш стрелкосъемник чуть погнула, в процессе съема стрелки (скорее ее ось) издала щелчек, но внешне все прошло нормально, слезла без оси. поправил, поставил, машина уехала, пробег пошел, а вот стрелка спидометра лежит. странно то, что при снятии постановке панели стрелки обе одинаково проходят калибровку в нулевое положение если их поднять на середину. не пойму в чем дело.. может с дампом что не так.... оригинального не сохранилось, есть только правленный mazda3 стрелка не работает 57542 93C66.rar
вот его родной дамп, считанный iprog ом. а тот что был кривой- это чип 24с16 (тоже с этой панели, прочитал на всякий случай). мотик бмв 12123 изначальный.rar
с дампом похоже и правда что-то не то. прогером был iprog. я сюда что-то не то выложил. сейчас поищу нужный. вот такая панелька
мотоцикл 2011 год. Вычитали чип 080dq? поправили пробег, поставили на место. на дисплее 999999. залили старый дам но все равно 999999 и стрелка тахометра лежит..... не пойму что делать... вот начальный дамп мотик бмв 12123.rar
2005 год кангу заводится без панели. 2012 тоже. думаю что и 2007 должна заводиться.
в каске 2k79x вычитывал 9s12 прогером от смока. вычитал раз 5 все одно и то же. как-то криво, пробег не определен. поставил на место. попробовал заводить. стартер крутит, но не заводится. подскажите в каком направлении искать решение. оригинальные флеш и еепром ниже. 02-07-2013_12-06-50.zip
не прокатило... тема еще актуальна
