sidletskiy
Весь контент sidletskiy
  1. Продолжение следует. Автомобиль заводится и едет в аварийном режиме до 3000 об., всё настроил в BSI, но нужен "правильный" Virgin в моторник. Перепробовал кучу вариантов, то гена не прописывается, то щётчик програмирований закончился. Может кто подскажет? Спасибо
  2. shadows - спасибо, увидел, только в свапе.
  3. Дапм моторника криптован так же как и Bsi? Иипром затерал полностью а лексия при синхронизации просила Пин, какой же пин она хотела, если иипром был затерт?
  4. откройте тайну, по какому адресу лежит Пин
  5. Здравствуйте. Есть Peygeot 407 2.0 2003. Родной BSI (Siemens, память 95128) умер, в нём нет пина, перед кончиной периодически не работали некоторые функции. Был установлен донорский BSI,ключ от него и BSM. моторник от єтого комплекта не нашли. Моя задача подружить Донорский комплект с родным Еку (magneti-marelli IAW 6LP1), от которого я не знаю ПИН чтоб сделать новым и засинхрить с BSI. Пробовал затирать область 4000-8000, ничего не дало. Получается Пин не в иипроме мотрника, а во флеше. Лексия есть. Пин донорского BSI вижу - Y**4. Подскажите направление, если моё направление верное, прошу помощи в подсчёте Пин по дапму ECU, Дампы прикрепляю. Peygeot_407_IAW_6LP1.MPC bsi_siemens_95128_orig.bin bsi_siemens_95128_orig_donor.bin
  6. Писал на Инфинити универсальный Xhorse 4a. Прописал с раза пятого. Очень внимательно читай подсказки, которые пишет Obdstar
  7. Здравствуйте. Нужна помощь в подсчёте ПИН на Peygeot 407. Блок ЕКУ IAW 6LP1, дамп прикрепляю. Спасибо Peygeot_407_IAW_6LP1.MPC
  8. Удалите пожалуйста, не актуально
  9. Куплю UPA-USB Serial Programmer-S без адаптеров в Украине
  10. Здравствуйте. Хочу купить Упу ради SPC56AP54. Пишет читает правильно ? Подскажите кто пробовал. Спасибо
  11. sidletskiy
    XPROG-M v5.5.1
    Спасибо. Скачал.
  12. sidletskiy
    XPROG-M v5.5.1
    Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста рабочим софтом(программой) 5.51, или рабочей ссылкой, а то на форуме уже все не рабочие
  13. Здравствуйте. Машина 2003года. Есть китайский Опком, нужно обучить передачи, так как снимался исполнительный механизм переключения передач. Ошибка при обучении на первой передаче. Ошибка по таймаут. Вилку смотрел, выработки нет. Сцепление прокачивал пару раз. Блок изи разбирал, но ничего подозрительного не увидел. Грешу на Опком. Может кто чего дельного подскажет. Может у кого то в Виннице есть Теч. Спасибо
  14. Здравствуйте, поделитесь кто богат схемой подключения иммо1 на 05 мотороле на столе Opel vectra A 1995г.в.,
  15. желательно через 1кОм
  16. Уже несколько раз писал проц и ничего не віпаивал - пока Ок
  17. Ищи по форуму готовые SS для определённой маски, фул читается так 0000000 - 000FFF
  18. Мужики, Спасибо всем, но вопрос решил, переписал ключ. Думаю приобрести прогу для подсчета ключей на мерсах до 2005, я так понимаю ней калькулируют дамп на ключ? подскажите плиз каким софтом это делают, так на будущее чтоб быть готовым?
  19. Ключ не проворачивается, не вкл зажигание, поэтому не могу сделать диагностику.
  20. Здравствуйте. МВ 210 4.3l 1999. Выдернули ключ (рыбка) из замка во время того как замок его глотал. После этого ключ не принимает и не проворачивается. Диагностика не видит без включенного зажигания. Ключ разбирал, всё ок. батарейки рабочие,светодиод моргает, но ЦЗ перестал работать, в ключе 0F82B. Номер замка 3300.0201 210 545 00 08 Помогите их подружить. Насколько я понимаю нужно править ключ по дампу замка. Приветствуется ЛЮБАЯ помощь. Дампы прикрепляю. w210.rar
  21. Здравствуйте. ТНВД Lucas Epic ошибка по датчику положения ротора. Может у кого есть, подкиньте дампов иипрома 93с46 из датчика положения ротора для сравнения с моим. Спасибо
  22. Бери мультиклапан спаренный с электроклапаном (например неприхотливый Томасетто) и будет он открывать и перекрывать газ, и трубка газовая и редуктор во время стоянки будут находится под меньшим давлением
