alex-by
    13
Весь контент alex-by
  1. В приборе тоже надо поправить
  2. с приборкой разберусь, тогда кто поможет абс скинуть на 0 ABS_95128_ORI_192KM.rar
  3. alex-by
    Пробег Lada Vesta 2019
    Здравствуйте! Необходима помощь по дампу скорректировать и отвязать щиток от ABS Lada Vesta 2019г. Нужно 91 000км Не бесплатно! Спасибо! LADA VESTA_8450032284.rar
  4. уверен что прошивка тут не причем
  5. 8 pin можно любой стороной ставить он симметричный, а 12 pin только одной стороной. но если перепутаешь ничего страшного не произойдет просто не будет связи. перевернул и все. проверено ничего не сгорит!
  6. Так ремонт двигателя в чем заключался?
  7. Мафон там снимается за 5 мин, все на защелках + пару болтов. А на крайний случай если нет кабеля то спаять байпасс из подручных средств делов минут на 10 если что. как то так
  8. если железо одинакое залить софт от нужного блока, если нет купить подходящий блок. Других вариантов нет!!!
  9. в ютуб полно видео как это сделать наглядно
  10. с таким подходом просто выковырять лампочку с табло, какой смысл убирать фронтальные датчики, типо чтоб не покупать или что? перекупский вариант по черному))
  11. может и найдется, номер панели?
  12. питание датчика есть? если есть осцилограф на датчик колена и рв ну или диод хотя бы, смотреть сигнал, синхру по валам и тд
  13. Думаю если не топляк с проводкой там все норм, а вот топливный модуль висит на улице и с ним часто проблемы
  14. При наличии правильного программатора поднять не проблема, а jlink совсем не вариант для этого процессора
  15. при неиправном иммо тачка должна запускатся на 2 сек и глохнуть в любом случае, а епром у них не слетает
  16. Можно подумать они по шаблону ток жрут, все индивидуально мой друг. Мерять потребление и искать утечку!
  17. у них часто проблема в самом разьеме на форсунку, порой простое поджатие контактов либо замена коннектора решает проблему (на вид вид разьем моет казатся идеальным но тем не менее)
  18. Отключить режим энергосбережения нельзя. Можно изменить его время и то не всегда!!!
  19. alex-by
    peugeot 508
    Есть дамп от новой защелки 95040_9807502980_VIRGIN.rar
