gpp9
    2
Весь контент gpp9
  1. а что конкретно править? основной уоз или коррекцию?
  2. Есть конкретный вопрос. Как на таком микасе потом настроить уоз?
  3. Уважаемые специалисты! Перед сборкой хочу узнать нет ли подводных камней в этом вопросе? Имею Микас 7.1 243 3763 0000-01 и вот такую информацию: " И так приступим установка на 2106 мотор Можно и на УЗАМ я думаю ... Существует контроллер на семейство Карбюраторных ГАЗ УАЗ зовется сей зверь Микас 5.4 7.1 (хх63) !Внимание! индекс 63 говорит что контроллер заточен под карбюратор. Проводку можно не покупать просто заехать в ближайший сервиз центр где ремонтируют и диагностируют ГАЗ (газели) Я уверен что вы найдете что искали ... Проводка Бывает под инжектор 7.2 и под карбюратор 5.4 7.1 Особо разницы нет потому что кроить придется обе но с первой потяжелее проводов там куда больше ... дальше приносим все домой и смотрим Далее по схеме понятно куда 12в подавать куда к колодкам датчики подключать Проводку дорабатывал Напильником Ножовкой понадобился жгут провода от коммутатора до трамблёра 2108 100р для подключения КЗ (катушки зажигания) Пропилил коннектор вокруг ножовкой после чего вставил разъем в КЗ ДД тоже не лез пришлось доработать напильником ... Дпкв срезал пластик с коннектора до контактов немного их выгнул после чего все подошло. Дтож вскрыл коннектор от коммутатора 2108 и 2 контакта вставил в Дтож вместе с резинками далее на пайку посадил на проводку. Понадобится 1.Крышка передняя двигателя с отливом под ДПКВ 2.Шкив Реперный 60-2 500 -1500 (демпфер ИМХО чем он лучше ?) 3.Гайка шкива+прокладка передняя крышки двигателя 21214 4.Модуль Зажигания (я брал BOSCH 2111) на ней 3 контакта 1-2и3 свеча 2-+12 от зажигания 3-1и4 свеча 5.ДАД (датчик абсолютного давления калужский цена 600-700р) Проверить можно следующим образом Снятие и проверка датчика абсолютного давления! Выключаем зажигание, отключаем аккумуляторную батарею. Поддеваем тонкой отверткой или шилом пружинный фиксатор соединительной колодки… Обязательно проверяйте были случаи пустышек... 6.ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала 150р ) 7.ДД (датчик детонации 100-150 р) 8.Провода под катушку короткие дешевле всё равно ставить на место трамблера 9.Кронштейн крепления модуля зажигания BOSCH нового образца (если нет такого брать старого и доработать ) 10.Дтож (Датчик Температуры охлаждающей жидкости) можно газелевский (В тройнике от гбц надо просверлить отверстие и нарезать резьбу под дтож) можно купить 21214 он уже с резьбой. 11 Контроллер Микас 7.1 (хх063) можно взять в тех же сервис центрах в пределах 2000-2500 можно взять сломанный и попробовать его починять.. 12 Понадобится К-Лайн адаптер Для перепрошивки и диагностики (ПК или Ноутбук) Самый лучший вариант он же самый дорогой приехать на диагностику к тем же газелистам ... они отключат все что не нужно в прошивке и откорректируют УОЗ. Ожидаемые результаты: Рассмотрим плюсы +++ Машина расходует бензина 15-25% меньше бензина 30-32%Газа В следствии того что смесь будет всегда сгорать по правильной МАТЕМАТИЧЕСКОЙ модели. Двигатель не узнать очень ровно работает. Тянет без рывков и провалов. Заводится даже в -35 без шаманства. Что сказать на карбюраторе это достойная тема Минусы --- После езды с Микропроцессорным Зажиганием (Хочется Инжектор) "
  4. и как будет работать двигло на пленочном дмрв?
  5. а нельзя программно править под каждую газель? идея такая. дать человеку попробовать разницу на другой прошивке.
  6. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, все ли микасы 7.1 аппаратно идентичны? или некоторые из них тоже надо дорабатывать? Хочу сделать подменный блок (много газелей рядом)
  7. Все. разобрался. Проша якобы от Виктора датирована 13.08.2009 г. Думаю вряд ли автор так давно создавал эту калибровку без обнов. Всем огромное спасибо за дельные советы. Побольше Вам богатых клиентов а самое главное здоровья чтобы вытерпеть их безумные замечания)))). Тему можно закрыть
  8. согласен. возможно так будет правильней. Но в отличие от всех вас мне интересно прежде всего зачем менять оригинал? если это сток с калибровками известного автора, то зачем так делать? к чему обман? не вижу смысла выдавать сток за авторское произведение
  9. может я бы кинул сомнительную прошу. Никто не может посмотреть и сравнить ее?
  10. Не сомневаюсь, что прошивки, купленные у авторов это БОМБА. вопрос в другом. насколько то что я слил с того блока похоже на авторское. есть ли какой то параметр, по которому можно определить авторская она или нет? Вам понятно не интересно, а мне как начинающему очень бы пригодилось подобное знание
  11. Прошу прощения если что то не так сказал. Я говорил всего лишь о прошивке с идентами похожими на Ваши. Происхождение прошивки точно мне не известно
  12. прошивка якобы от паулюса скачал вроде на этом форуме, про прошивку которая была залита в блок клиента он говорил что ему зашил проверенный человек в другом городе. Извините если чем то обидел. Если хотите, могу скинуть обе прошивки. сравните.
  13. С огромным уважением отношусь к обоим калибровщикам. Прошивка якобы от Ледокола считалась с блока клиента, якобы от Паулюса скачал с интернет-форума. Пробовать-пробовал, Якобы Паулюс имеет более стабильный холостой ход, особенно считаю это важным при эксплуатации в зимних условиях (не глохнет при трогании на холодную)
  14. названия прошивок. Якобы Ледокол - i203lr53. У меня стояла якобы Паулюс - i203hl52. Заливал прошу клиента. По мне она уступает последней. Никого не хочу обидеть.
  15. Дело не в этом клиенте. Меня волнует другое. Если у кого есть опыт сравнения прошивок этих известных калибровщиков, поделитесь опытом. Хочется себе (у меня такие же мозги) поставить то что реально лучше
  16. проблема в моих сомнениях. я уже и себе залил его прошивку. сложно оценить но вроде не очень. могу выложить если меня не забанят)))))))
  17. Всем доброго времени суток! Я в недоумении. Приехал клиент. Автомобиль ваз 2114 мозги январь 7.2. Жалуется на калибровку. Посмотрел, калибровка вроде как Ледокола. Просит поставить Паулюса. Я пытался его убедить что не может такого быть, если прошивался в правильном месте, значит дело в машине. Никакого понимания! Хочет вместо коммерческой от Ледокола любую лишь бы от Паулюса. Господа эксперты, кто-нибудь сравнивал эти калибровки для января 7.2 8 клапанов?
  18. все работает, проверил. тему можно закрывать
  19. просто лишний раз хотел убедиться что от батареи можно подключать. боюсь за ноутбук и за адаптер
  20. то есть мин. сила тока для сканмастера 0.5 А? насчет батареи я в курсе, просто не знаю какую силу тока она выдает без нагрузки при проверке цэшкой
  21. а какой ток в нормально заряженной батарее? хочу именно блок питания с четкой выставленными параметрами, чтобы не было ничего плохого
