Alex1771
Информация о Alex1771
    Skoda
    Dnepr
Достижения Alex1771
  1. Всех с наступившим ! В двух словах ситуация такая. Куплен NISSAN Note 7месяц 2007год, двигатель 1.6. В комплекте только один ключ. Нужно сделать второй. Вопросы : какой тип чипа иммо нужен для привязки ? Каким оборудованием возможно осуществление привязки ( копирования ) ? Заранее спасибо.
  2. А автоскан работает ? А то у меня так : блоки по отдельности видит, а авто-скан не хочет :(
  3. Всем добрый день. Был куплен китайский шнурок (с USB) с прогой. Прога установилась. Драйвер для шнурка установился. Авто Prius не видит вообще . Авто RAV4 : на шнурке загорается RED диод. Если сначала включить программу, а потом подключить шнурок - не определяет блоки. Если вкл шнурок ОБД-комп-зажигание потом программу, то грузится долго и безрезультатно... Кто пользовался, подскажите плз может чего упустил ? Может последовательность действий не та ? Может глянуть какие-либо настройки ? С Ув Alex.
  4. Чем все закончилось ? Есть прога и шнурок из Чины, все работает.
  5. Мужчины, спасибо за совет и консультацию. Сначала попробую разобраться цо то е Танго, и какие отличия в разных версиях ID48, и как и что подготавливать. Если кто-то поможет с полезными и понятными ссылками (по отличиям), буду очень благодарен. Чем больше читаю - больше вопросов...
  6. What is different ? Спасибо что уточнили, просто не знаю в чем разница и как определить что нужно ? Как определить и понять отличия в классификации? Это для меня новое (и оччень интересное), пытаюсь разобраться, может ткнете где есть доступная инфа в доступном для новичка изложении. Заранее спасибо !
  7. Спасибо за ответы ( и вопросы), по порядку: 1 почитал на сайте о VAG-COM, с одной стороны - понятно, с другой - не уверен в своем Инглишь. 2. Вопрос по ПИН-у, авто покупалось в салоне, бирка пластиковая есть, на ней три наклейки: а) черная,вытянутая, прямоугольная, 8-ми значный код; б) белая, прямоугольная с двумя срезанными углами, две цифры вверху, пять внизу; в) белая прямоугольная скругленные углы, на ней 17-ать знаков (не VIN-код) и черный прямоугольник (возможно стираемый); Какой из них ПИН ? 3. Авто 2006 года Fabia 1 (по VIN 2007)
  8. Всем добрый день ! Есть ключ с чистым чипом ID48, также имеется VAG-COM 106.2, возможно ли с его помощью привязать этот ключ к авто ? Поиском не нашел. Сорри если глупый вопрос, новичок...
