22xe
Активные пользователи-
67 -
Весь контент 22xe
можно сток датчики
она под тот и тот,работает по тактам двигателя
проблема ришена,пробивали свечные кабеля и давали наводку вовремя прокрутки стартером,а на боше по ходу лучше помехо защита вот он и работал.хотя кабеля в режиме теста искры работали отлично.
на боше есть прокрутка на январе нету
после замены ЕБУ бош 1.5.4 на январь 5.1 -41 нету искры,ставлю назад бош работает,модуль ставил другой,датчик колена тоже подставлял,январь ставил на другое авто, заводится.немогу понять в чём проблема.
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=14 нет токо под 6
я бы в микас,записал ка куюту трс или лс и откатал под твой конфиг движка,а так кататса с шдк на сток прошивке и поправлять смеси больше ни как
прошивка под январь 5.1 на 6 горшков 15 зуб вмт и 1 зуб датчик розпредвала номер даласа в папке 6с.zip
- 81 ответ
- 1
ECU Delphi-DCM3.4, RENO KENGO 1.5 DCI 2008 года,Чем прошивать?
Мерседес в 202 кузове 1999 года 2.0 СDI перестал принимать ключ при вставке ключа ничего непроисходит повернуть ключ также невозможно. По диагностике ошибок нет ! По параметрам ключ принят разрешение на пуск есть статус блокировки руля заблокирован. концовики в блокираторе проверили работают ключ только один попробовать другим нету возможности !
смотрел прошывку ....... . какой маркировки дад,форсунки ты сам написал 630сс несложно и пощетать .косяков в прошывке много .неправильная статика нету наклона и смещения дад сильно богатая смесь на холостых и непонятно на каком блоке ты строиш прошывку на онлаин или на простом давай побольше инфы по железу будем крутить штобы хотя както начала работать а потом посмотрим.
GEELY мк 1.6.16v когда температура падает ниже +8 то пуск авто проблемный а когда ищьо ниже то вобще капец. я пробовал подставлял датчик температуры непомогло ошыбок по сесьтеме нет реальные параметры внорме температура совпадает с окружающей. я зделал експеремент когда температура движка была -10 я подставил резистор на 10 килоом завилась безпроблем но доетого крутил стартером непускалась ставлю ризюк пускаеться одиваю фишку на датчик непускаеться
а как отключить откинуть провод на приборке или как
тоже под номером 3 но я так понемаю оно и не определит какой ключ так как нету чипа
также мигает и приборка пишет IMOBILIZER adjustment fault както так
машыну мне привезли такую уже а по словам хозяина горела подторпедная проводка но толком нечего незнает так как недавно купил машыну з етой проблемой. по надписе на приборке видимо з розборки розковырял ключ чипа нет
проверил токошо другим ключьом без чипа завилась а тот немогу розобрать залит клеем
авто пришло комне с горелой проводкой ктото до меня пытался штота зделать но видимо невсьо. горел уселитель руля неправильная калибровка зделал огни габаритов негорели зделал дворники и електро подйомники ето я всьо зделал но с иммо я неочень дружу на таких машынах вот и спросил
под номером 3
пин незнаю а откуда можно взять
Volkswagen Caddy 2004 год 1.4 16v бензин .мигает индикатор неисправносьти иммо ошыбку выдает 01176 и нестираеться но машына работает безпроблем што может быть
ну для начала какой блок нада узнать .а после прошывки четаетса обычной програмой для диагносьтики етого авто или я непонял вопрос
