Konovalovsn
Информация о Konovalovsn
  • День рождения 03.08.1984
    ваз 2108
    Екатеритбург
Достижения Konovalovsn
  1. В общем давление было 1.5 примерно. Поменял насос. Трубку с регулятора снял. Давление 3.1. Пока так оставил. Работает ровно. Ошибок нет. Динамика хорошая. СО узнать нет возможности, но по методу лопаты и запаху вроде сгорает как надо. Всем спасибо
  2. нашел как давление можно померить.... завтра думаю наверно померю
  3. Эт я понимаю что манометром. Просто думал может знаете приспособу какуюнить самодельную. У меня лежит какой то манометр думал из него сварганить) Вообщем сейчас в нете поюзаю как эти манометры делают или продают может где недорого Да это ясно все Пока бюджетный вариант интересен По идее и с этим колхозом должна работать
  4. )))) и что? У вас с клиентами вяло?
  5. форсунки от 1.5 поставил и рампу с обраткой.....улучшения на лицо.....в моей прошивке изначально под какой дмрв тарировка? ок а как давление в 3.8 сделать?.....какой вообще простой метод есть его померить?
  6. Поставил рампу. Работает гораздо лучше. Выдает ошибку после перегазовок низкое напряжение дмрв. Проводка впорядке. Дмрв тоже в норме 037. Поставил 004 хуже работает.
  7. блин точно ее заливает жестко по выхлопу и свечкам понял короч рампу нашел за 500р думаю надо брать
  8. чет туплю не понял вопрос сколько кушает не в курсе не двигаюсь пока на ней
  9. да там под обратку насос стоит...машина инжекторная изначально сетку на насосе когда менял убедился в этом его даже не трогали никогда судя по сетке и гайкам
  10. Я имею в виду у меня форсы есть отдельно от рампы с обраткой от 1.5 двигателя. Вот и думаю попробовать рампу с обраткой приколхозмть
  11. ну скорей не проще, а правильней будет на январь 7 перейти... я все таки пока рампу думаю взять с обраткой т.к. форсы у меня есть от 1.5 и магистраль там есть под слив прокатит так?
  12. да дешевле думаю январь воткнуть заведомо прошитый под этот колхоз меня пока оч бюджетный вариант интересует......временный....но чтоб хоть ездила более менее нормально
  13. ооо пасиб уже что то)) тоесть рампу с обраткой воткнуть если и форсы с 1.5....она норм заторохтит?))....магистраль как раз под обратку есть эт как в нормальный вид?)
  14. купил 2108 2001 год не на ходу......движка там замастырена 1.6 с пласт рессивером и рампа без обратки.ДВИГ с калины сказали..... проводка я так понял евро переделана на одновременный россия 83....эбу м1.5.4.....2111........70,прошивка M1V13T64. подключены дроссель,дмрв,дпкв,дд,дтож,датчик скорости,модуль 2112, вроде ниче не забыл... дак вот вопрос к умным ребятам.....может ли этот двиг более менее корректно работать в этом колхозе? я добился того что машина заводится и ездит.......но все это чих пых из трубы и тупая....ездить невозможно..... могу только диагностику подключить.....прога ICD я вообще к чему......это норм работа для такого дела? или он должен нормально работать? может неисправность какая? ошибок по диагностике нет
