EvgenSoFF
Весь контент EvgenSoFF
  1. если с форсами все нормально, то скорее всего ГБЦ в ремонт, компрессия не показатель
  2. Ну если есть искра, импульс на форсунки,с топливом всё в порядке, каты не забиты и компрессия тогда смотрите синхронизацию ДПКВ и ДПРВ
  3. смотрите метки, а лучше синхру осцилом, да и ошибки-то есть какие-нибудь?
  4. Ищите куда давление делось, форсунки не открываются, потому что его нет, если ошибок нет попробуйте эфиром завести
  5. Mark 2 самурай в 230 л.с. Разгон до сотни 8,5 сек, так там 3 литра, что-то с 99 не так)))
  6. Давление топлива 4 не многовато, вроде рампа с обраткой?
  7. К Диагносту съездейте, если обыкновенным пробником импульс посмотреть не получается
  8. Мне кажется, что с помощью 12в индикаторного пробника вопрос решиться
  9. Компрессия, давление топлива, тепловые зазоры в клапанах?
  10. Наверное ТС имел ввиду ланч-контроль
  11. Моторист, на прокладку под ГБЦ герметик намазал?????? Это что-то новенькое))))
  12. так проверьте есть ли питание на моторчик стеклоочистителя, а оттуда уже и отталкивайтесь
  13. http://motor-master.ru/component/jshopping/product/view/13/748?Itemid=0
  14. добрый день подскажите пожалуйста пароль на блютуз SN 100251
  15. добрый день, помогите с электросхемой на данное авто, на реле включения вентилятора отопителя, что под капотом, не приходит управляющий "минус" т.е. на прямую замкнув контакты реле вентилятор работает. Индикация на панели работает
  16. попробуйте может поможет распиновка Honda CR-V.zip
  17. РВ поставте так , что бы на 1-ом цилиндре был конец такта выпуска - начало впуска (момент максимального перекрытия) Снимите шкив проверьте шпоночный паз
  18. 1 и 4 цилиндр в ВМТ , РВ - клапана на первом в перекрытие , на четвёртом кулачками вверх попробуйте так
  19. Была такая машинка недавно, тоже с ремнем накосячили, снимайте осцилку http://www.auto-bk.ru/forum/topic/52948/
  20. Напиши заявление в полицию по указанной ниже статье, так как в действиях твоего "товарища" мошенничество чистой воды Статья 159. Мошенничество [Уголовный кодекс РФ] [Глава 21] [Статья 159] 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием
