sergo22
Весь контент sergo22
  1. Облазил весь спс сегодня,не нашел там конфигурацию.Как сбросить ЕСМ,чтобы его можно было попробовать перезалить?
  2. там вроде 2 параметра всего-репрограминг(верхняя строка) и нижняя (точно не помню) но не конфигурация помоему
  3. Забивал вин в спс.Его можно еще раз пролить?Даст он это сделать.
  4. Как и чем?В эбу двигателя захожу,но конфиг не могу поменять!Вижу что там все не так как надо.
  5. Добрый день всем.Проблема заключается в следующем.Родной эбу отьехал по неведанным мне причинам(не выходил на диагнозу)Купил бу блок отвязанный.Долго настраивал global tis,чтобы его пролить,в итоге настроил вроде ,все хорошо.Начал программирование бу блока,процедура около 50 ти минут.Все пролилось и завелось.Делал это кстати первый раз и очень боялся что не получится.В итоге ошибок по машине нет,не считая с0545 по электрорулю(дергается на месте)как только я начинаю трогаться- стрелка спидометра ложиться на 200,машина тупит и не едет.В АБС зашел по параметрам все правильно,я имею ввиду скорость всех 4х колес(реальная)захожу в ЕСМ, а там по параметру скорости такая же как на приборке!Не могу понять что не так.В какую сторону копать.Помогите дельным советом! Может при репроге я что не так сделал?
  6. Правильный дамп с контролькой в UCH и один родной ключ лег.Большая благодарность rolf5300 за помощь и dimon9555
  7. С контролькой у меня проблемы.Перепробывал всевозможные варианты-не получается.Сможет кто помочь в данном вопросе.Дамп моторника сейчас выложу.Еще и клип не хочет соединятся с машиной ни в какую. пытаюсь слепить вот из этого меган 95160 sagem 3000.bin Renault Megan 2 2007_9S12DG256_isk.bin
  8. Заливаю isk в 2 строки uch,или еще что то я упустил?
  9. Дамп родной кривой.Только в донорский если.Завтра буду пробовать.Парни у кого есть Танго?Он разлочит 7947 при наличии криптокея?
  10. Эпопея пока продолжается.Моторник вычитан ,ISK есть,карты разлочить не получается!
  11. почти на месте это как?я вижу там что одни нули
  12. так что? моторник читать?и потом пробовать родные ключи запихнуть в UCH?
  13. Надо еще что то в UCH залить,ключи старые на помойку наверное.Синхру руками ложить?
  14. знать бы что и куда и в какой последовательности
  15. у меня 1.6 бензин,файл для сравнения есть тоже от бензинки но с другой маркировкой мотора.И есть ли разница бензин или дизель?
  16. снесено все,сравнивал уже Да я как бы вижу это,что там не вина не пина,ничего.Вопрос что делать дальше-искать рабочую пару и ложить ключи?Или залить что то похожее в UCH,опять же ключи но как быть с моторником.В моторнике я так полагаю только синхра? Игрался он с телефона или планшета елмкой
  17. Добрый день.Притащили данное авто после неудачного вмешательства хозяином PYRENом (решил активировать доп функции)Говорит хотел активировать туманки и еще что то.После всех манипуляций решил добавить еще в авто "свободные руки".Ну и собственно умертвил его.На диагнозу клипом не выходит,пробовал другими приборами-так же тишина.Зацепился лаунчем(доска и UCH)по ошибкам ничего.Статус ключей 0.Ни карпрог ни FVDI пин не вытащили.Прочитал бодик и чувствую что он пустой.Ключа 2 родных есть.Не соображу что дальше делать?Читать моторник?Толкните в нужном направлении. Renault Megane 2 2007 г. UCH .bin
  18. Куплю BMW EXPLORER, можно в базе можно с дополнительными модулями. С предложениями в личку.
  19. Бобром в ике помоему зайдешь в кодинг и поставишь инактив на код.Могли канеш и свой код поставить,но мало с таким встречался.На кнопарь нужно 5 раз нажимат -чтобы код ушел,а не просто 0000 и ждать.
  20. код наверное нужен не для магнитолы ,а для заводки.Забей ему 0000 и пробуй.
  21. С такими ошибками я все таки думаю -ремонт башки(хотя тоже не панацея).Попробуй сдерни фишку с датчика распредвала и дай ей поработать.Если карлсон не включиться,то башка в ремонт.
