sergo22
Master-
288 -
Весь контент sergo22
Бобер вычитает то что тебе надо?Если вычитает,то могу со своего слить.
Помпа водяная 6QAJ-1307010 для двигателя Yuchai YC6B125/YC6108 XCMG ZL30G, LW300F от китайского фронтального погрузчика
Меняли блок управления АКПП (EGS) Я залез не в то меню,и сделал не то что надо.Надо было сделать не адаптацию ISM,а ввод в эксплуатацию блок EGS!В срочном порядке был приобрел STAR (так как без него лезть в мерседес чревато )3 дня настроек софта,3 дня бессоных ночей.В итоге обучили положения EGS ,откалибровали положения ISM(из за него изначально были проблемы,он не давал запуск,так акая его снес нах)подкинули данные адаптации-она была пустая(т.к. блок новый)Машин завелся и поехал как надо.Спасибо парням с соседнего ресурса!Тему можно закрыть. Кстати кодируется все оффлайн.
Здесь на форуме полно софта рабочего.Просто нужно скачать и залить на карту и все сразу станет ясно.так что пробуй koksser.Да и профиль то можно было за 2 года заполнить.
Может как вариант образ кривой,хотя наврятли.
Сходи на бмвпост.ру,там быстрее тебе разжуют.Насколько я помню там какие "INI" файлы надо править,что то добавлять.Сейчас уже не помню.
В SCN не лазил.Последнее меню на yes не меняется,уже пробовал.Машина пришла с дикими толчками с Р на D,вот и залез в коробас.Вторая строка была пустая туда забил вин который выше в первой строке.В коробке меняли какой то блок,которому нужно было сделать адаптацию.по коробке ошибка 2806-датчик диапазона выбора не обучен -постоянное значение.
Где и какие разъемы смотреть?Машина стояла просто на ровном месте и труп.Если найду старуху ,сможет она мне поднять авто?
Была бы старуха я бы не лез чем попало!Машина пришла своим ходом.Как посмотреть конфиг кан в замке.У меня такое ощущение что весь гемор вылез после чистки ошибок. Вспомнил-во второй строке вбивал вин.Может здесь надо что то искать?Зашел в замок,пишет -транспортная защита блока ISM не снята,блок управления ISM не инициализирован.
Все работает,нет старта.
Парни может кто нибудь пнет в нужном направлении.Понимаю что пятница,мысли о другом но все же.
Приехало данное авто на диагнозу,постояло с включенным зажиганием пока я считывал ошибки,и после этого не заводиться.Ключ поворачиваю доска приборов горит, а стартер не крутит.Смотрю по ошибкам все в норме исключая доску приборов-пишет N/A, как будто ее нет.В чем может быть косяк?Куда рыть,из за доски может быть такое что стартера нет.Нужна срочная помощь спецов! Забыл сказать вроде сперва по ошибкам ругалась на низкое напряжение,поставил на зарядку акум и все удалилось.По моему после этого появилась ошибка по доске. вот еще скрин Появилась еще вот такая еще ошибка,откуда они лезут не пойму.Что с ней случилось?
может поможет
Нашел я сейчас расшифровку этой ошибки,реально может быть.Но почему тогда в лайв дате по сканеру все сопротивления в норме,смотрел автокомом и лаунчем.
Спасибо за дамп,но он ничем не отличается от моего.В строках с 70 по 190 у меня тоже были забиты нули,но после установки блока в машину в эти строки прописывается то,что сейчас в моем дампе.Кстати по этому дампу ошибка В1730(гугль не знает что это) Машину пока отпустил.Хозяина попросил сделать диагнозу в другом месте(может что нибудь нового увидят)Автоком,лаунч,барс,карман покурили с этой машиной.Может быть и правда попробовать сделать кодировку с дампом "вирджин" от goga,Но вопрос чем делать,хозяин к дилерам не поедет.Если есть у кого какие нибудь наработки в этом плане,то скажите.или какой сканер для этого нужен.По дампу вирджин ошибок нет,но лампа моргает!Кстати я уверен что дамп в моем блоке не родной.Хозяин сказал,что машину ему 2 дня делали-потом отдали.Говорит,что сначала лампа не горела,а потом начала загораться(писдит по любому)кстати такой же дампик я где то скачивал с сети-он похож с моим как близняшка.Так что думаю залили что попало.
Пришла данная авто с горящей подушкой на панели.Подключил диагнозу - ошибка В1730(непонятная)Достал блок.в нем явные следы ковыряний.Слил дампик.На вид явно не адекватный.Пробовал родной править,бестолку.Ребята давали дампики тоже без изменений.Спасибо отдельное u-vovchika и goga!Со всеми дампами получаем ошибку В1684 или В1730,единственный дамп от goga при котором нет ошибок,но моргает лампа.Куда рыть собственно ?Нужен пинок или дельный совет! дамп и фото
Давно пора купить!Я вот свой далеко забросил после того как у него ВАЙФАЙ отвалился,а по блютусу далеко не берет
Мне тоже китайцы писали,но про цену ничего не говорили(типа напиши нам если интересно)Сейчас сижу с ним переписываюсь,посмтотрю,что он скажет. Да, отписался.Сначала предложил 1800 уе,я ему сказал что мне за 1300 предлагают.Две минуты подумал и написал,что промо период сейчас идет,и тоже отдаст за 1300.Как то так!
Если не течет нигде,значит уровень на месте.Нехрен его проверять.А если меняешь- изучай техноты.
Какую и кого требует это китаец
Рога обламывать потихоньку
Закинул на карту СБ,Серега пускай побыстрее у вас там все наладиться,держись.
А зачем ты его хочешь поменять?
Ты создай свою тему,быстрее получишь ответы.А эту я думаю можно уже закрыть.
