1965njkz
Информация о 1965njkz
    додж караван
Достижения 1965njkz
  1. это особенность прошивки на этих машинках довольно частая проблемка профиль заполнить полностью!
  2. это на вашей машине глючит датчик высокого давления на рампе
  3. У вашей машины не работает клапан управления турбиной обрав или что то с проводкой к нему и не работает нагреватель датчика кислорода 1 который до катализатора или на него по какой то причине не приходит напряжение
  4. сканматиком она читается запросто . там бок управления или январь 7.2 или бош 7.9.7
  5. ЭБУ надо менять сталкивался не один раз
  6. посмотрите датчик температуры охлаждающей жидкости.А вообще надо бы диагностику сделать
  7. а авто заводится?
  8. Может быть проблема с ЭБУ .Замкнул тригер.Сталкивался
  9. Попробуйте вскрыть ЭБУ там может быть сырость или зелёный налёт проверте
