1965njkz
Весь контент 1965njkz
  1. это особенность прошивки на этих машинках довольно частая проблемка профиль заполнить полностью!
  2. это на вашей машине глючит датчик высокого давления на рампе
  3. У вашей машины не работает клапан управления турбиной обрав или что то с проводкой к нему и не работает нагреватель датчика кислорода 1 который до катализатора или на него по какой то причине не приходит напряжение
  4. сканматиком она читается запросто . там бок управления или январь 7.2 или бош 7.9.7
  5. ЭБУ надо менять сталкивался не один раз
  6. посмотрите датчик температуры охлаждающей жидкости.А вообще надо бы диагностику сделать
  7. Может быть проблема с ЭБУ .Замкнул тригер.Сталкивался
  8. Попробуйте вскрыть ЭБУ там может быть сырость или зелёный налёт проверте
