kuzmich1
Весь контент kuzmich1
  1. Всем привет! Ищу все вычитанное KTAGом содержимое блока Kyron DCM3.2AP A6645408432 28283227 NCA38A02D120. В моем блоке разрушен еепром, а запись еепрома с другого блока дает ошибку Р0619. Заранее благодарю.
  2. Всем привет! Щиток 94003-С1020 от корейской газовой Сонаты 2015г Пытаюсь восстановить нормальную работу щитка с замороженным пробегом. Без не патченного MAIN Flash восстановление похоже невозможно. Помогите пожалуйста файлом MAIN Flash. Считанные мной файлы ниже MB91F062BS_mainflash.bin MB91F062BS_workflash.bin
  3. Всем привет! Проблема с таким же щитком, разница только в том, что ко мне машина уже приехала с замороженным пробегом. Без не патченого MAIN Flash восстановление похоже невозможно. Помогите пожалуйста с файлом. Щиток 94003-С1020 от корейской газовой Сонаты 2015 Считанные мной файлы ниже MB91F062BS_mainflash.bin MB91F062BS_workflash.bin
  4. О каком питании речь? программатор позволяет померять на всех своих выводах напряжения.На экране справа в самом низу нажми "соединения". Корпус можно еще доработать, удлинить выводы перемычек и вывести их на верх, что вскоре и собираюсь сделать
  5. Такие коробочки продаются практически во всех местах где торгуют комплектующими. И производитель http://sklep.kradex....124-z23-84.html Остается только доработать напильником
  6. Какое К-лине ??? Нажимаешь кнопку помощи в UPA USB там все подключения нарисованы
  7. Можно попробовать выпаять 2 флеши, вместо них запаять 2 пустые. И попробовать зашить через программу Win transfer
  8. kuzmich1
    vcds 10.6
    Едва ли должна возникать сложность в этом вопросе , даташит и тестер помогут. Ну а если никак,то смотри
  9. Спасибо за ответ, не было возможности ответить раньше, проверю отпишу обязательно
  10. kuzmich1
    Hyundai H1 2
    Машина Hyundai H1 куплена была после ДТП без ключей, помогите положить фиолетовый ключ руками, Имеется 3 ключа с другой машины 1 фиолетовый и 2 черных, ключи 4С.Черные насколько понимаю потом запрограмируются без проблем. Иммо SHIN CHANG внутри 93LC56A, пин код в последней строке явно, ключи тоже вижу где лежат, а вот с пересчетом проблема. H1IMMO2004Y.zip h1 keys.txt
  11. Я думаю что иммо активированно, иначе машина заводилась бы отверткой, в инструкции четко сказанно , если нет трех звуков, то не выдержан временной интервал, или ключ уже программировался, или самое интересное Иммо неисправен. И возможные причины неисправности скорее всего расположены в правильной последовательности.
  12. Либо это атака неисправных Калин на юг Украины, либо одна и та же машина ездит везде и оставляет после себя загадочный шлейф. У меня похожее было на той неделе.
  13. Ну а старый блокиратор снял? Может он заклинил, молотком не всегда помогает, пробуй разобрать и проверить моторчик с редуктором.
  14. продавался вместе с NEC программатором
  15. После получасовой работы проверь нагрев транзистора TIP42C, если припой поплавился то ему необхдим радиатор, обычно китайцы на этом экономят
