berezza
Новичок
Информация о berezza
  • День рождения 28.10.1981
    renault
    Minsk
Достижения berezza
  1. Столкнулся с проблемой. Caddy 1.9 PD 2008 г. авто приехало в аварии ( обороты не выше 3000) и ошибкой по DPF, на удаление последнего. Произвел процедуру и результат получился следующий: завожу авто, ошибки на приборке по DPF отсутствуют, тоже подтверждает VAG-COM, но авто все равно не развивает обороты выше 3000т., проработала минут 15 и в режиме перегазовок всеже прорвало. Выключаю ,зажигание и сново запускаю двигатель, опять в аварию (3000т), но ошибок не отоброжает ни приборка, ни комп., и уже окончательно свыше 3000т. обороты не развивает. Заливал BDM 100 , а прошивку прогонял как и через ecusafe1.9 так и 2.0, результат одинаковый. В итоге залил, ранее скаченую от Turan 1.9 PD 2006 с DSG., двигатель работает без проблем, на DPF не ругается, комп регистрирует ошибки по коробке(связь нарушена), конфигурация не та и прочее что связано с DSG. Но авто поехало. Далее хозяин привозит мозги точно от такого Caddy, точно такого года и коплектации (ошибок по DPF и вообще по работе двигателя на этом авто не было) . Сливаю дамп и чистый заливаю на старого поциента. Завожу, авто развивает обороты, работает без проблем, ошибок нет ни на приборке ни по VAG-COM, выключаю зажигание, запускаю двигатель, опять те же грабли, авто уехало с прошивой от Turan 1.9 PD с DSG. Какие будут мысли и решения?
