typeigor
Информация о typeigor
  • День рождения 05.05.1966
    GM
Контакты
  • Сайт
    http://gmtune.ru
    Москва
  • Интересы
    Охота.., она пуще неволи.
1 556 просмотров профиля
  1. Хороший прогер... Мозги (твои) правит на ура... Даёт отличное понимание работы проца... Там акромя софта большую голову иметь... Если оседлаешь, ты король...минимум... папка 2,5 гига.Добра(гавна). ГЫ. если попрощще, то кури jtag nt. Но для мозгов хорош ентот...
  2. В панели приборов сидит. Прошить можно.
  3. Здравствуйте уважаемый Typeigor, не поможете с прошивкой данного авто Chevrolet TrailBlazer 2005 4.2 Vortec L6 273 л.с., вычитал его Галеттой - файл 512 Кб, возможно ли сделать Тюнь + Евро2 и что там еще возможно и если да, то огласите финансовую часть !!! Спасибо заранее, файл отправлю хоть на луну ))))
  4. Делаются. Можно удалённо чрез tech2.
  5. 2002 год... в моторнике еепром замусорен... видать чем то приласкали... иммо проще прибить...
  6. Да.Ложаться.Портится область eeprom. Но с помощью bdm и sps можно залить 2008 в 2010 и будет всё работать и наоборот... Проблема в том, что по can можно прошить все модули кроме последних двух. Они в другом месте.
  7. Скажите... 12632238 (10 - ), 12525455 (09), 12612384 (08), 12597121 (07) у них железо одинаковое??? или есть отличия? Так то в 2007 вкрячивап 2013,всё без ошибок работало...SlaveOS и EngCAL в другом чипе сидят.
  8. Я Xprog использую.китаец.Стирает только непонятно как...Зацикливается...Но работает... M4 - DSDO,M1 - DSDI,L2 - DSCK,W23,N2 - VFLS0,N3 - VFLS1. Сдувал проц,звонил пины на обратную сторону.
  9. Так то пробег и моточасы хорошо считаются на калькуляторе винды в режиме программист...
  10. Заводится и глохнет это моторник потерял ключ. Здесь не брелок, а иммо ключа (в ключе ничего нет. брусочег в личинке работает) слетел. Попробовать процедуру обучения ключа 3 по 10. Брел если квадратный, то на диагн.раз'ёме пин на корпус и две кнопки брелка одновременно и долго. Есль овальный, то тоже двумя кнопками долго.
  11. Заводится и глохнет это работа иммо. SPS тебе в помощь.
  12. Жгёт лампу (!) - абс или концевик ручника. Или разница давления в контурах.(На главном датчик стоит. Как то так...
