Хороший прогер...
Мозги (твои) правит на ура... Даёт отличное понимание работы проца...
Там акромя софта большую голову иметь...
Если оседлаешь, ты король...минимум...
папка 2,5 гига.Добра(гавна).
ГЫ.
если попрощще, то кури jtag nt.
Но для мозгов хорош ентот...
Да.Ложаться.Портится область eeprom.
Но с помощью bdm и sps можно залить 2008 в 2010 и будет всё работать и наоборот...
Проблема в том, что по can можно прошить все модули кроме последних двух.
Они в другом месте.
Скажите...
12632238 (10 - ), 12525455 (09), 12612384 (08), 12597121 (07) у них железо одинаковое??? или есть отличия?
Так то в 2007 вкрячивап 2013,всё без ошибок работало...SlaveOS и EngCAL в другом чипе сидят.
Заводится и глохнет это моторник потерял ключ.
Здесь не брелок, а иммо ключа (в ключе ничего нет. брусочег в личинке работает) слетел.
Попробовать процедуру обучения ключа 3 по 10.
Брел если квадратный, то на диагн.раз'ёме пин на корпус и две кнопки брелка одновременно и долго.
Есль овальный, то тоже двумя кнопками долго.
Алгосы писал сам.Делал Vortec Black Controllers.
Для этого нужен тестер да малость регистры знать,Datasheet.
Пишется конфигурация которая загружается в режиме BDM.
Кактотак.
УТя в личке места нету.
MongooseGM или MDI помогут.
Не заводится как?
Не крутит стартером(бодик) иль заводится и глохнет(ECU)?
Если не крутит то процедура 3по10 привяжет ключ к бодику.
Вкыл-выкл поможет когда бодик/ключ в конфликте.
Стартер не реагирует на ключ.
А мозг/ключ заведётся,и заглохнет.
Вин надо прописать.
Если через gme-infotech (на часик даёт)
Брэнд выбрать северно-америко.
Или ещё каким подручным средством.
