f1c00z
Участник-
22 -
Весь контент f1c00z
Ну пусть будет так) Хрен с ним с дадом)
А ты не дал конкретного ответа, небольшую вероятность того, что получится, ты оставлял, вот я и решил добавить еще одно мнение. :)
Да уж, кажись и правда не получится. Ладно, буду катать зажигание про дросселю. :) Но по дад мне оно видится более адекватным и правильным. Спасибо!
Всем привет! Никто не пробовал на атмомоторах ставить конфигурацию ДАД + ДМРВ? Зажигание по ДАД, а расход воздуха по ДМРВ? Имеет ли такая конфигурация право на жизнь?
Друзья, есть еще какие-нибудь мысли в данном направлении? Почему флеш может не прошиваться?
"Питание от 18 и 27 доходит до ног. С 18 как есть приходит 12В, а с 27 через цепь резисторов 1В"
Питание от 18 и 27 доходит до ног. С 18 как есть приходит 12В, а с 27 через цепь резисторов 1В. В цепь подаю при подключенной 7 ноге, попробую с поднятой.
Вот и я не понимаю, откуда на проце берется 5 вольт. Удачное стечение обстоятельств? :) Ладно, допустим стабилизатор мертвый и проблема по питанию именно в нем, что с флехой? Почему не шьется?
В курсе, что выход, потому и поднимаю. На выходе нет +5, если поднимаю его, то и на с77 тоже нет.
на C77 есть 5в, на С72 = 0.04в . Поднимаю 7 вывод стабилизатора DA11 в воздух, на выводе 0.04В.
Да, проверил, тантал живой, я его приподнятым пока и оставил, при подаче питания нагретых микросхем не обнаружено.
питание на проце и было, не было на второй ветке 5В. Сейчас нет возможности подкинуть другой стаб, что-бы убедиться что проблема в нём.
Combiloader - Неверный тип контроллера Winflashecu - Слетает после загрузки bootstrap и надписи "стирание флеш".
спасибо, может пригодится! Ошибся я, мозги не шьются, а только считываются, а считывается пустой файлик на 64 кб. Куды дальше копнуть? Может флеху встряхнуть или нет смысла?
подцепил паралельно кондеру 5 вольт внешнего питания, проц вышел на связь, шьется/сливается, попробую включить в режим диагностики. кажись стаб мертвый
" тот что ниже (с которого идет питание проца)" так и разбираться :) Схема у меня есть, спасибо! Пытаюсь разобраться в ней. Условия появления какие? Есть питание на стабилизаторе (клемма 18 разъема) и есть сигнал on|off на нем-же (клемма 27 разъема), по идее на выходе должно быть +5, так?
Всем привет! Достался мне неработающий январь, пытаюсь сейчас его восстановить, но потому как только учусь, очень надеюсь на вашу помощь и советы! Как он умер - не знает никто, по факту сейчас напряжение на кондере который "выше" 0.04В, тот что ниже (с которого идет питание проца) 4.92В. Пробовал поднимать выход стабилизатора в воздух, на нем 0.04В. Но в тоже время, откуда тогда на проце берется 5В? Соориентируйте плиз, в какую сторону копать. Спасибо!
Лучше этого никому не видеть) Там просто кипишь из проводов. карта отверстий очевидна, всё видно по дорожкам, где не видно, брал тестер и просто в режиме прозвонки ловил точку (таких потерянных 2-3 от силы), остальные все рядом. Про панельку - даже спорить не буду, может быть и заработало бы всё, но у меня всплывали косяки по пайке логики, где-то микротрещины были в пайке и т.д., шлейф в таком случае исключал косяки с панелькой, следующий эбу сделаю с ней (заготовка есть практически готовая).
Выражаю огромную благодарность Sergei2010! Без его помощи я бы делал инженерник в 3 раза дольше! Очень помог при отладке косяков, при настройке софта и по другим сопутствующим вопросам! Большое СПАСИБО, Серега! Немного от себя: делайте соединение на шлейфе, к самой флешке паяться не обязательно, все её выводы есть на переходных отверстиях, к ним очень легко подпаяться. Желаю всем удачи!
BP visco 3000, полусинтетика. Зимой не превращается в битум, двигатель до упора кручу часто, нареканий нет. Считаю, что по цене/качеству масло отличное :)
Калибруется как угодно и куда угодно, поэтому настоятельно рекомендую делать всю систему управления на базе я5.1-41 (61), с максимальной аппаратной реализацией. Делал инжектор с нуля, если будут вопросы, обращайся в личку, на начальном уровне опыта хватает. :)
Ребят, сталкивался с похожей проблемой, решилась заменой драйверов + поигрался скоростью порта (в настройках непосредственно диагностической утилиты), на 10200 не запускалась, а на 57600 всё успешно подключилось. K-line адаптер на базе FT чипа.
Всем привет! :) Езжу на инжекторном 412м москвиче, делал всё сам, сейчас планирую перейти с ДМРВ на ДАД, надеюсь на поддержку Вашего форума как в плане знаний, так и в плане ПО/прошивок :) Мозги J5.1-41 :) С уважением, Александр.
