Кувалда
Кувалда стал победителем дня 23 мая 2011
Кувалда имел наиболее популярный контент!
Информация о Кувалда
    ВАЗ 2115
    Владимир
  • Интересы
    Диагностика АВТО
Достижения Кувалда
-2
  1. Ну да, падает обратно под весом накладной крышки
  2. Всем ПРИВЕТ.Хочу найти ответ на следующий вопрос.У меня машина ВАЗ-2115 2003г.в.Вчера, открыв верхний бардачок, я заметил что он не держится открытым, следовательно либо сломалась какая-то пружина, либо что-то слетело.Разобрав не много я заметил, что никаких пружин там нет, но есть какие-то железные планки.Так вот вопрос, за счет чего раньше он держался в открытом положении.Помогите пожалуйста.Может у кого-либо была подобная ситуация
  3. Всем спасибо...Поставил новый ДМРВ и проблема исчезла
  4. Датчик фазы стоит.Дмрв ставил год назад.На нем напряжение уже было 1033.
  5. Дроссельный узел чистил неделю назад, вентиляцию картера продул и почистил.Все в норме.Да и еще забыл сказать, если заводить машину с немного нажатой педалью газа, то вылетает ошибка датчика РХХ.
  6. Всем привет.Ситуация следующая.Моя 2115 стала плохо заводиться.Зажигание поворачиваю, жду секунд 5 и завожу.Заводится секунд через 5-6, когда стартер сделает несколько оборотов.Одним словом "долго заводится".Подключил сегодня диагностику и выявил следующие параметры: напряжение ДМРВ-1,035 Датчик холостого хода "пляшет" на заведенной машине в пределах от 50 до 54 шагов.Замерил давление в топливной рампе.Оно =2.5.Если резко поднять обороты до 3000, то стрелка на манометре топливном тоже прыгает до 3000, а если плавно поднимать, то либо стоит на месте либо падает.После этого, заглушил машину и давление начинает падать.Если заглушить машину и сразу завести, то заводится отлично.В чем может быть проблема?
  7. Всем спасибо за помощь.Проблема решена.У диагностируемой приоры оказалась разбита фишка диагностики
  8. Хорошо, сегодня попробую...Результат выложу
  9. Идентификаторы состоят из непонятных букв, каналы АЦП вообще не показывает
  10. Ну что, кто-нибудь подскажет в чем проблема?
  11. Перепробовал все бесплатные программы, stevaz единственный соединился и показал вышеизложенное...
  12. Выбирал и БОШ 7.9.7 и другой тоже 7 выбирал...один и тот же результат.Двигатель 1.6, 16 клапанов
  13. Подскажите, парни...В чем может заключаться следующая проблема.Имеется автомобиль Лада Приора 2007г.Комплектация люкс.Подключаю компьютер, дабы сделать диагностику, а все показатели в программе какие то странные и "прыгают"...Температура ОЖ: -37, обороты ХХ 2520 и т.д.Использую KL-line адаптер фирмы кит.Программа stevaz(my tester VAZ)...
