Spy600
Информация о Spy600
  • День рождения 02.04.1989
    Lada 112 TURBO
    Абакан
  • Интересы
    Чип-тюнинг.
611 просмотров профиля
Достижения Spy600
  1. Приветствую... C5CA547BA53DA5773643E4CFA4C16500 version 17.20.013 Можно ключик..
  2. Приветствую всех. Нужна помощь по откатки прошивки M74. Авто 21114 1.6 8кл. Распредвал колобок 11.4. рессивер брагин, портинг гбц. За основу взята прошивка Ледокола, до портинга Гбц и на сток рессивере, нормально отредактировал БЦН, углы, запуск, холостой ход.на 6500 оборотов Кончились сток форсы. Заменили на волго форсы, заодно сделали портинг гбц и рессивер поставили. Очень сильно уже поднял БЦН, но на малых дросселях 5-30 процентов и оборотах от 1500 до 2800 немогу забогатить смесь.. на хх и на оборотах более 3000 на любом дросселе смесь в норме. Если что кину прошивку в личку.
  3. Бензин только 98, детона нет, почему все про детон говорят именно с юга и центральной части России, сколько раз замечал, несколько машин в городе прошивал которые были с юга у всех слишком маленькое зажигание, или у вас там такой плохой бензин. Не одна сотня машин настроена ни одного сожженного мотора.. На моем турбо моторе УОЗ примерно на 10-13гр ниже и тоже все говорят что угол большой, но пробег уже за 60тыщ с наддувом 1.5 бара и ежедневными гонками и пока полет нормальный.. И еще заметил при настройке температура падает, спокойно едешь в районе 90гр, если в пол и до отсечки температура 80 термостат впорядке, на улице 10-15гр.. Шкив стоит нормально с 2-мя дополнительными шпонками..
  4. Приветствую. Кто нибудь откатывал подобное? Объем 1861. Низ Калина блок, сти 86 колено, 129 шатун сти, поршни 83 сти, портинг головы на клапанах 32/29, распредвалы нуждин 10.03 308. 330куб форсы, Впуск 128 рессивер на волгодросселе, выпуск 4-2-1 на 63 трубе. На Я 7.2, вчера откатал, не едет машина как должна, менее злые конфиги которые откатывал едут гораздо лучше.. В моторе более 100 тыщ рублей. А толку нет.. 10.03.bin
  5. Здравствуйте подскажите пожалуйста будет ли работать J2534 Xhorse mini-vci с CombiLoader? Может кто пробовал?
  6. Spy600
    Eeprom
    Понятно спасибо, пойду другим путём. Отключением опроса иммо в прошивке...
  7. Spy600
    Eeprom
    Поподробнее можно, шью то я их без проблем, фулл флеш и калибровки, через кабель без разбора. Всю справку для комбика перекопал, чтобы работать с епромом нужен другой модуль..
  8. Spy600
    Eeprom
    Здрвствуйте. Подскажите как отключить иммобилайзер на bosch 17.9.7 приора. имею комбик с открытым модулем 17.9.7 только для записи.
  9. Ну так вроде справка Онлайн тюнера говорит что нужно в 1 поставить??
  10. Я брал не сток за основу.. пробовал сначала на стоковой 21124, поправку очень сильно добавлять пришлось..
  11. Может что то не так делаю? За основу брал от 21124 бцн, когда откатывал незначительно изменилась.
  12. Да для 1.4 бцн и поправку и так откатал, по шдк смесь в идеале, порог детонации не трогаю, часто наоборот отключаю ДД, сколько откатывал ни когда не было проблем с детонацией, странно, сам только увидел, фазу откатывал почемуто не применилось.... Вот с кондеем так не много не разобрался, при включении обороты до 1400 подымаются, в течении 5сек стабилизируются, оба вентилятора работают, при отключении кондея один вентилятор сразу останавливается второй через 30 сек..
