Sanek34
Весь контент Sanek34
  1. Да, машина работает, на хх идеально, на малых и средних нагрузках тупит, на высоких едет. Есть ошибки на ЕГР и 2ю лямбду.
  2. Или Simos ставился на 1,6. Поэтому и есть потребность сделать эту прошивку.
  3. Всем доброго дня. Golf 4 ME 7.5.10 блок 1,4, поставили мотор 1,6 может есть готовое решение, или откалибровать под 1,6 Е2 без ЕГР. VW Golf 1.4 ME7.5.10 0261206826 354518.bin
  4. Дык я так и написал "Нужна прошивка под этот блок и мотор" Т. е. Блок микас 12, мотор змз 409
  5. Так и есть, свап. Обязательно проверю, только здесь кат уже удалили до нас.
  6. Всем доброго времени суток. Приехала Газель Некст мотор ЗМЗ 409, ЭБУ Микас 12 UE1010_17 Екотек. Жалоба на расход 25л, и отсутствие нормальной тяги. Нужна прошивка под этот блок и мотор, евро 2.
  7. Там обычно привод дроссельной заслонки приклинивает. Надо тяги почистить и ВДешкой все побрызгать.
  8. Всем спасибо. Тему можно закрыть. Справа в районе ЭБУ точка массы ЭБУ, вот она и была откручена).
  9. На столе на связь вышел! Пойду колупать этот полукитайскорусский автопром.
  10. Доброго времени суток форумчане. Приехал Тигго на репрог. Делал в БСЛ с впайкой доп резистора. Считал через вкладку BSL режим C16x /(+T), сохранил. Записал эту TIGGO_1.8L_0261B07707_MOD10_E2.bin. Теперь блок молчит. Пробовал заливать сток, все равно молчит. Читается-пишется без проблем. Размер прошивок правильный. Что может быть не так не вкурю. Сток и фото блока прилагаю. NewFile ME 7.9.7 tiggo 1.8 .bin
  11. Доброго времени суток всем. Ищется тюнинг под Е2 6G91-12K532-JH Ford S MAX 2,0 145лс бензин, конечно не бесплатно. Сток прилагаю. 6G91-12K532-JH_UNADI1.bin
  12. Sanek34
    Cruze U0121
    Спасибо! Столько лет работаю, а на столе не было необходимости с блоками связываться, вот и не додумался. Ждем очередной блок.
  13. Sanek34
    Cruze U0121
    Все подключил по схеме. На столе на связь не выходят.
  14. Sanek34
    Cruze U0121
    Доброго времени суток форумчане. Пытаю Chevrolet Cruze 2013г 1,6 A16XER МКПП VIN KL1JF35E9DK147578. В моторнике висит U0121(00). Связи с блоком ABS нет. Не работает электроусилитель. На щитке горят ABS, неисправность рулевого управления и пишет CODE 89. В BCM ошибок нет. CAN пролез весь. Подкинул БУ БЛОК ABS связь появилась на пару минут и... пропала. Куда дальше рыть ума не приложу.
  15. Вот об этом то я и не подумал, сегодня сниму осцилки сравню.
  16. Да я бы с удовольствием, только где его взять. А покупать из за одной машины нет смысла. СканДок работает с Фордами отлично и Пилотная проходила без проблем на 2х аналогичных Фордах. Авто было у официалов, ничего внятного они не сказали, где еще взять в районе VCM я не знаю. Поменял форсунку 1го цилиндра-результат тот же "93 Избыточная величина для коррекции цилиндра 4".
  17. Мы считаем правильно. За сканер не скажу, сейчас попробую заменить первую форсунку на заведомо исправную и посмотрю что сканер выдаст. Уже менял 3 по ней баланс был 1,500, по остальным в небольшом плюсе
  18. Доброго времени суток форумчане. Никак не могу победить транзит 2,2 TDCI 2008г топливная Delphi. Началось с засорения форсунки первого цилиндра, заменил форсунку, прописал (сканер СканДок), и тут начались танцы с бубном. Никак не проходит пилотная коррекция. Машина так и уехала не обученная к официалам, официалы в Волгограде приговорили ТНВД. Итак машина опять у меня в боксе. Обучение ТНВД проходит (ТНВД не меняли машина приехала от официалов с необученным ТНВД), пилотная не в какую не проходит, выдает ошибку коррекции "93 Избыточная величина для коррекции цилиндра 4". Поменял форсунку 4 цилиндра, все равно такая же песня. Я не могу понять то ли сканер не правильно выдает ошибку коррекции, то ли там что то действительно косячит в 4ом цилиндре.
  19. Да есть. Температуру показывает адекватно ровно, но завышенную градусов на 50. И в аварийном режиме температура была плюсовая по сканеру, какая уже не помню.
  20. Sanek34
    e36 M43 ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК
    Доброго времени суток форумчане. Имеем BMW e36 m43 1997 г выпуска. Не заводится на холодную. По сканеру (AVTOBOSS) ДТОЖ показывает +60 градусов при реальной температуре от -5 до -10. Датчик заведомо исправен, сопротивление и вольтаж соответствуют мануалу. Провода прозванивались...
  21. Проводка в норме, удалил ошибки в акпп и моторном, машина уехала к официалам.
  22. Доброго времени суток форумчане. Притащили на веревке E211, после мойки подкапотного. На связь выходит только Central Gateway, перемкнул кан шину мимо блока ZGS увидел мотор акпп Esp и БАС. По словам владельца в предидушем сервисе сначала была связь, потом на связь выходить перестал. Был залит блок ESP и блок комфорта. Esp почистил просушил, блок комфорта вроде восстановил. Как реанимировать ZGS без Стара, если это возможно. И по какой возможной причине он слетел. Блок № 211 540 56 45.
  23. Проблема решилась. Не понравился сигнал с ДПКВ. Заказали датчик, привезли. При постановке обратил внимание на грязь под ним и в разъеме. Почистил посадочное место, почистил разъем, брызнул токопроводящей смазкой и О Чудо машина заработала на обоих датчиках и на свечах БОШ не оригинальных. Да и еще. Хозяин САМ менял датчик пол года назад, видимо пока был новый все было нормуль, как чуть состарился датчик и начались проблемы. Как то так.
  24. Проблема не решилась. Ставил свечи Бош 0242229654, так же ставил ее "родные" свечи, которые на ней стояли с завода все то же самое. Сейчас заказали оригинал-ждем как придут будем пробовать.
