Ясно, если есть там тумблер то в положение "||" -его, обязательно проверить соответствие подключения по справке, начать со скорости19200. пробовать питание не от АКБ а внешнее и одновременная подача( можно поиграть чуть с задержками подачи питания относительно нажатия Установка связи)
Чем к ЭБУ подключаетесь? Теперь надо проверить соеденения по справке и подать питание на ЭБУ(и адаптер) одновременно с вкл. связи. И посмотреть настройки проги:порт,скорость.
Во втором посту написано как ( копируешь такой значёк) открываешь программный фаил куда стала программа и закидываешь в папку, делаешь из этого значка ярлык на стол и вперёд.
Чем пытаетесь соеденится ( какой адаптер и т. д.). Резистор в ЭБУ добавлен? Подключение к блоку правельное соответствует справке? Питание на ЭБУ подаётся одновременно с включением "Установить связь"? по этому поводу и выше и на форуме много написано.
В Параметрах - управление ИМ выбираете реле вентилятора, на других блоках всё работает, а вот корректировать температуру включения и выключения не сможете.
1.Установи прогу . 2 соедени адаптер с ком или ноутбуком.( ничего не увидешь) 3. соедени питание красный +, черный - Запусти прогу( загорится красный светодиод) 4 соедени с ЭБУ если есть кабель от комплекта ( увидешь зелёный светодиод)
Очень возможно, После запуска проги в настройках соеденения ком порт не выбирай ставь на сканмастер и сохраняй. При подключении ЭБУ "на столе" начнёт мигать зелёный светодиод, попробуй.
Добрый час. Вот ссылка где можно скачать программку типа торенто. запускаешь прогру и в разделе прог лежит образ диска вылеченный установился без проблем ( поиск по букве можно делать) иногда выкладывается и другая инфа, http://support.shareman.tv/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=26
Добрый час. На старом ноутбуке с ХР, на новом ХР, винда7- ставлю цикл инициализации-(2)4,жел. интервал-200, интервалР3-120, перед каждым подключением включаю "настройка параметров инициализации" Связь устойчивая Я5,7.2,7.2+, Бош7.9.7+, М73.
Добрый час. Авто входит в список поддерживаемых программой ScanMaster-ELM. Сам не подключался к такому авто Но вот для справки список автомобилей протестированных адаптером ELM 327. такой автомобиль 2000г.туда входит.
авто тестир. ELM..rar
Добрый час. Программу указали выше Research DAEWOO, но вот по адаптеру USB-KKL . он по OBD2. что в этом авто может не быть, необходимо соеденится по К-Line каким нибудь способом( через переходник) и подать питание на адаптер, должено всё работать. Прога работает с обычным К-Line адаптером.
Добрый час. Адаптер ELM с кабелем подключения к диагностическому разъёму, желательно диск с программами в комплекте (программа ScanMaster-ELM). Зайди на obdauto.ru, или поиск - в помощь.
Да, подходит, он состоит так сказать из двух элементов самого адаптора и OBD шнура, вот на выход адаптора стыкануть шнур на 81пин под ЭБУ, только проверить +/- и К линию чтоб подходили по распиновке и подключить к ЭБУ согласно схеме. Можно и с OBD соорудить какой нибудь переходник до ЭБУ.
Питание на ЭБУ подавать обязательно, про ромокабель выше подсказали, практически на все адапторы питание подаётся иначе связи не будет,ЭБУ без питания в не рабочем состоянии.
А на чиптюнере указаны следующие ноги эбу
Контакт ЭБУ
18 - Не отключаемое питание / +12V
19 - Масса
27 - Включение зажигания / +12V
47 Разрешение программирования /+12V
55 - К-Line
На чиптюнере контакты подключения к ЭБУ указаны правельно. Массу на 19 ногу.
Добрый час. Вот к своему адаптеру нужно приобрести "шнур" для загрузки под 81пин- чтобы стыкануться к ЭБУ или самому что нибудь соорудить, безплатной программой на столе подключением к ЭБУ, в справке программ обычно есть что куда подавать и что дорабатывать или тут на форуме информации много, Прошить через диагностику сможешь только платным загрузчиком.
