FAIR9999
    5
Весь контент FAIR9999
  1. вышло что?тоже просится
  2. здравствуйте,объясните мне,как производительность насоса может влиять на вашу проблему.сделайте правильные выводы из этой ситуации,просадка давления в нагрузке (работа клапана), производительность форсунок,у меня какое-то такое видение.
  3. а как по вашему тут можно помочь? мультиметр https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Ftechzip-1.ru%2Fimages%2Fcms%2Fdata%2Fimport_files%2F98%2F98d18c5f3cc411e8824d1c1b0dce7848_a5a5014d8b0111e98ffd3085a9ad46d7_2.jpg&lr=197&pos=18&rpt=simage&serp_list_type=all&source=serp&text=мультиметр это сканер в руки и вперед,сканером статусы смотреть по блокам, мултиметром мерить.
  4. подумаешь, пролетело как один миг.
  5. а я извиняюсь,зачем вам это надо? а с чего ей зажигаться?это вход а не выход! и на будущее,надо писать на какой автомобиль, и как вы всё это пытаетесь (кан-ы, силы,каналы) ляпить!
  6. выключатели ремней безопасности?и микрик (провода) переключения состояния замка водителя (ещё может быть микрик и у пассажира)!
  7. да тут по моему не так гусеницы как вес СУ имеет значение.
  8. у соседа какой-то гусеничный и тоже в плотный снег толкает!короче,"мокрым" вы будете всегда!
  9. по моему все сделаны по одной схеме,у самого с 2009-го уже второй,первый был Champion ST656 второй карвер,одни и те же проблемы,ремни кольцо фрикциона алюминиевая чашка фрикциона подшипники шнека ,короче всё сделано из говна и палок! но помогает в уборке!и да с моторами как правило нет проблем!
  10. А на базу чего приходит при включении?и приходит ли вообще,запросто может стоять такая бяка (Bias Resistor Transistor).судя по фото (насколько позволяет разрешение) сигнал приходит с коллектора транзистора,короч ток базы.
  11. Здравствуйте,поделитесь схемой подключения вариатора,спасибо.
  12. здравствуйте,нужна помощь nissan nv200 2018 28556JX02A NV200 CRASH.bin
  13. извините ступил,в нескольких приборах заявлен.
  14. FAIR9999
    Аутлендер 2019
    здравствуйте,просится на коррек,что внутри? что ждать? чем брать?дубли?
  15. прикольная на первом фоте амплитудная модуляция, ну с этим что-то делать надо,разобраться,размах ΔΣ (δέλτα) 3
  16. и все таки скорость в can с коробки.
  17. как-то давно была такая проблема,скорость 0 все хорошо скорость, чуть больше нуля высокие,то-ли выключатель сцепления то-ли тормоза,проверьте.
