FAIR9999
    3
Весь контент FAIR9999
  1. subaru outback 2010 2.5 после запуска двигателя мигает (сериями по 8 раз) AT OIL TEMP,приехал в разъёме на коробас сгнили два пина (заменен). что до замены что после ошибок по карабасу нет,в дате температуру видит корректно. импульсните в нужном направлении.
  2. подскажите прямую замену DC/DC преобразователя
  3. В 95г в лоб вышел 131 ушел в кювет,там мокрая трава и яма, кувырок через морду, выпал в лобовое,пришел в себя машина догорает. пристегнут не был.
  4. помогите off (за .... в личку) ssangyong kyron 95160 сангенг 1.BIN
  5. хорошо,можно фото приборов на фоне темы о продаже,без обид.
  6. вопрос сообществу (извиняюсь перед ТС) кто что брал у wern.
  7. после самостоятельной установки клиентосом кондиционера (коса), нужна распиновка ems3132.
  8. в текущих данных при закрытой заслонке параметр положение дросселя 48%,сопротивление датчика положения 3 ком бегунок относительно массы 1.4 ком. на разборе нашел родной, общее сопротивление 6 ком средний относительно массы 1 ком в текущих 9,8%. заработала блокировка рычага АКПП,обучились обороты. прикол в том что при нажатой педали газа рычаг АКПП не включить.
  9. поделитесь схемой блокировки рычага АКПП. снять рычаг можно только через "щель". индикация переключения (P R D +M- D3) есть,блокировка стартера работает,стопы работают,пр-ли целые,присутствует +на одном конце электромагнита потерялся минус.
  10. давно уже проверяю все напряжения осциллографом (в разумных U),множество проблем отваливаются тут-же. мультиметр в этом не помощник,инертен он очень.
  11. ну и в чем тогда проблема. мультиметр в зубы и до блока,если провод нашёлся вскрывать блок,если нет то нет.
  12. затупил! нет силового плюса на контакты? нет питание обмотки реле? машина заводится если перемкнуть контакты реле? статус иммо? что? учитесь описывать поломку правильно
  13. хозе яйца в тисы,и жать,все расскажет
  14. усилитель куплен,тему можно закрывать.
  15. КТПО 62 ПО вч 2020.с праздником погранцы! Мочи граница!
  16. какой нахrен оригинал в этом цоколе
