olegnik1996
    4
Весь контент olegnik1996
  1. руслан да я уже понял,да и панель разбирать неохота хотя не так и сложно
  2. тогда иммо нет смысла доставать?
  3. ланчем не смог есть mini-vci попробую им всё подозрение на то что сдох усилитель на замке при отключении его нечего не меняется
  4. перемычку пробывал два раза ключа два не один не видет в моторном ошибок нет в иммо в2796 нарушена связь системы иммо
  5. olegnik1996
    toyota auris
    привет всем как говорит хозяин проверял под капотом все предохранители,вытаскивал все теперь машина не видет ключи,накачка есть и при включении зажигания лампа выдаёт 21 код неверный ключ может кто сталкивался с такой проблеммой,подскажите куда копать ключи родные читаются нормально
  6. мужики всем огромное спасибо за помощь машину завёл поменял КАН-трансивер в иммо, он садил кан шину
  7. ну да я сам себе ответил на свой же вопрос
  8. относительно массы мерил сопротивление между ними
  9. без иммо и моторного 125ом если подключить моторный 63ом и с подключиным иммо 34 ом напрежение 0.25 вольт на кане сколько должно быть? отключил иммо подскачило до 3 вольт
  10. есть ланч и т300 ошибка р1610 нестирается а р1612 стирается но после прокрутки опять появляется
  11. эта схемка подошла всё питания есть,кан до моторника звонится
  12. если включить зажигание то загораится лампа иммо и стартера нет если сразу выключить и включить зажигание лампа тухнет стартер крутит но не заводится да и компресия тут не причём ошибки то по иммо
  13. про жгут знаю это у них больное место
  14. мож у кого есть схема где найти этот провод общения иммо и моторного на каком то форуме нашёл если ставят неправильно не штатную магнитолу то перестаёт работать иммобилайзер,причём здесь магитофон? кстати магнитола не родная
  15. дружище ну ты прям навязываешь мне купить пин,я же написал в первом посту что машина переодически невидела ключ а потом вообще перестала принимать пока прозваниваю проводку,да и не забывайте разницу в времени,и ваше предложение вполне устраиват и ненадо в каждом посту писать что тс хочет халявы или у вас с деньгами совсем плохо ? не в обиду
  16. я не куда не пропал ответил в личку
  17. привет всем притянули данное авто, невидет ключи при включении зажигания лампа иммо горит, но если выключить сразу и включить то тухнет висят ошибки р1610 и р1612 я так понимаю слетела синхра по словам хозяина она переодически не заводилась, а потом перестала вобще заводится помогите пожалуйста с пином в личку попробую перезаписать ключи ошибка р1612 удаляется но после несколько прокруток стартером появляется опять фото и дам bcm прилагаю almera 2008.rar
  18. цена 3000р антенну доработал
  19. только увидел, земля ему пухом как мало таких людей,Евгений некогда не отказывал в помощи закинул на сб
  20. привет всем друг менял аккумулятор и заблокировал магнитолу clarion pp3000mb подскажите какие есть сложности по раскодировке с магнитолами не разу не сталкивался
