olegnik1996
    4
Весь контент olegnik1996
  1. сори 2011г может есть у кого дамп с такой панели, поделитесь пожалуйста свой дамп выложил kia k5 2011-24c16.rar
  2. кто небуть снимал панель на ней?
  3. ошибка только по srs,неисправность лампы srs преды сразу проверил
  4. olegnik1996
    kia k5
    привет всем по словам хозяина при заводке пропал контакт на акб,после чего загорелись srs,epb,brake,auto hold и пропали показания odo и панель перешла на английский,до этого была на корейском не кто случаем не сталкивался с такой проблемой?
  5. на кан драйвере в моторном на 14 и 13 ножке коротышь как раз по питанию ,отпоял микросхему l9132 которая грелась,коротышь пропал жду запчасти
  6. пин в моторный вводил не заводится,думаю всё таки из за микросхемы
  7. греется микросхема в нижнем правом углу L9132 заказал её,жду когда придёт ок
  8. странно когда её отпаял везде по кан 2.5v
  9. на кан линии на одном проводе o.2v,на другом 5v,отпаял кан драйвер tja1054a в бодике кан линия по напряжению стала в норму заменил кан драйвер изменений нет,похоже бодик здох буду искать новый в эбу двигателя сильно греется микросхема l9132 и как всегда надо всё с клиента вытягивать,позвонил он сегодня утром и спросил,может сгореть эбу если подать плюс с акб на датчик положения коленвала он подавал плюс в надежде что лампа иммо погаснет дампы и фото блоков в папке fiat albea 2007г.rar
  10. кан до блока управления прозвонил
  11. в блоке управления u1600 блокировка движения u1602 b-can line в body ошибок нет при такой поломке чек гореть должен?а то он не горит
  12. помогло,да ещё надо хорошо заредить акб и эбу вышло из статуса lock
  13. да не каких проблем отпаять нет,а семечками заниматься рано, ещё не выросли нет такой,только мс9s12dg256b
  14. заходил через дэу,честно больше и не пробывал.т300 выручил
  15. дружище я тебе дорогу где то перешёл???? можешь помочь помоги,а не посты набивай, так ты мне написал про посты в соседней ветке а елм-А у меня и в помине нет
  16. привет позвонил знакомый говорит поменял грм машина завелась и заглохла теперь на панели горит замок до этого тух,когда менял грм отключал блок управления есть ли какие сложности с этим авто,завтра притащит посмотрю ошибки
  17. завтра лексию поставлю,заново продиагностирую
  18. состояние эбу сканером смотрел,диагуном2
  19. стартер крутит нормально с ситроеном в первые,тем более с такой неисправностью
