olegnik1996
    4
Весь контент olegnik1996
  1. в верху на панели сначало пишет автоблокировка активна,потом включён энергосберегающий режим
  2. накачку проверил сразу,по двигателю ошибок нет
  3. привет всем пытались завести на дохлом аккумуляторе,заводили её долго потому как после звонка она попала ко мне через неделю на экране надпись автоблокировка активна в дате ecu lock ключи слетели? ключа два не одним не заводится ключи определились как 7936
  4. привет всем прошёл поиском понял чип 4d60 есть диагун2 и т300,данные приборы справятся? а то машина стоит далеко,не хотелось просто скататся
  5. ссылку можно где приобретался
  6. всем спасибо разобрался холодная пайка была в блоке предохранителей
  7. привет всём пропало питание на топливный насос,случаем на него нет аварийной кнопки? реле бензанасоса отрабатывает
  8. спасибо в понедельник приедит,буду делать
  9. olegnik1996
    lexus gs350 2013г
    привет всем просится на смотку,кто делал подскажите есть ли какие с ней нюансы
  10. на датчиках не было массы,кинул перемычку ошибки ушли,машина заработала все массы от этих датчиков проходят внутри платы,похоже где то отгорела
  11. привет всем замкнул 2-й кислородный датчик,стала показывать температура на мах. и больше 1500об не развивает в блоке управления присутствие запаха гари,при осмотре не чего не выявил висят ошибки сигнал датчика положения дросcеля p0120 температуры впускного воздуха p0110 температуры ох жидкости опорное напрежение термоанемометрическоко расходомера массы воздуха p0101 такое предположение что отгорела где то масса,визуально в блоке не чего невидно мож кто сталкивался с такой проблемой
  12. подсказали это сборка на транзисторах
  13. не успел отписать,колёса можно хоть как поставить,определил по дате смотрел давление и сдувал колёса
  14. olegnik1996
    pontiac vibe
    привет всем висит ошибка по датчику давления колёс с2143 передатчик3 подскажите пожалуйста как определить в каком он колесе?
  15. привет всём просится на смотку,подскажите что внутри и надо ли снимать стрелки?
  16. привет всем помогите определить деталь размером 1.5-2.00мм,шесть ножек,на ней буквы xi стоит на управлении катушкой зажигания может кто сталкивался с такой машиной двигатель 4g63-gdi
  17. согласен проверяйте разъёмы,а так править надо только приборку
  18. была такая машина только 1999г,выпаивал плату заводилась и ездила нормально
  19. кто писал я все ответил да собственно я отличий с софтом на форуме и не увидел,у меня размер софта даже меньше прибор пробывал с разными программами, у меня чипы 4D67 , 4D68, 4D70 определяет нормально
