olegnik1996
    4
Весь контент olegnik1996
  1. извеняюсь поторопился не там тему создал
  2. olegnik1996
    ford focus2 2006
    привет всем помогите с in-out кодом надо прописать ключи может есть решение полжить чип руками?
  3. привет всем висит активная ошибка р0740 кто сталкивался подскажите в чём может быть причина проводку проверяли грешу на сам блок управления появились удары при включении скорости скорости при езде переключаются нормально без рывков
  4. привет всем сегодня заглючил диагун включается на дисплеи заставка x-431 diagun и всё не выключается с кнопки перезагузка не помогает у кого такое было?
  5. привет всем сегодня заглючил диагун включается на дисплеи заставка x-431 diagun и всё не выключается с кнопки перезагузка не помогает у кого такое было?
  6. блин не успел дамп выложить есть от 570 лексуса вот она бы попёрла с этим дампом
  7. ввожу пин пишет correct code дальше програмирование ключей и сразу incorrect access code пин5------1?
  8. попробывал т300 положить чип неполучилось пин принемает но при прогамировании ключа пишет incorrect access code т300 вобще работает с этой машиной
  9. что то не так с дампом? почистил
  10. читал orag5 при сверке всё окx-prog китай нестал им читать
  11. помогите пожалуйста с пином в bcm стоит mc9s12xb256cal маска1m84e чем можно её прочитать в x-prog и orang5 её нет есть два родных ключа третий можно на неё добавить? Изображение.rar
  12. привет всем нужно добавить чип для автозапуска можно ли записать чистый 7936 подскажите где стоит bcm
  13. была как то хонда слетел дамп перезаписал и машина поехалатему можно закрывать замена моторного и всё ок
  14. спасибо за дампзалил сделал синхру изменений нет походу моторный умер по сканеру импульсов на форсунках нет
  15. olegnik1996
    honda acord 2006
    привет всем на машине сел аккумулятор после зарядки завелась и заглохла достал моторный на нём следы тосола дорожки негде не проела, нет управления форсунками искра есть насос включается на панели при включении зажигания сразу загорается чек и самое интересно что ошибок нет мож есть укого дамп моторного поделитесь пожалуйста моторный 37820-rbb-e57 cy-eh2586a acord ecu.rar
  16. не принимает пин что только не пробывал попробывал сбросить родной моторный тоже пин не принял
  17. поставил комплект моторный и сим появились ошибки как понял что не запрограмированный сим почему в моторном ошибка неправилиный ключ Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Кузов__REC (Задний контроллер)_201407231827.rar Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Кузов__IPC ECU (Панель приборов блок управления)_201407231823.rar Faultcodes_2005 (5)_Astra-H_Двигатель__Z 14 XEP_201407231830.rar
  18. как вариант завести с комплектом моторного и сим которые привезли можно? сим пин который дали принимает а моторный нет с машины пин знаю
  19. прочитал сим помогите с пином,в личку eeprom.rar Flash.rar
  20. вопрос каким оборудованием? он на керамике
