olegnik1996
    4
Весь контент olegnik1996
  1. привет всем потеряли последний ключ есть вяся и х100про можно ли ими положить чип? почитал по форуму чип в эту машину как вроде можно чистый ид48 записать моторный прочитал логин получился 3213,проверьте пожалуйста а то до машины далеко ездить , дампы в приложении где то находил что х100про панель может в def увезти, на всякий дамп панели тоже сохранил и почему то аварийка постоянно моргает audi-a4 2003.rar
  2. спасибо за дамп на нём машина завелась
  3. авто для америки без иммо ошибок нет волшебной перемычки нет
  4. позвоню на сто спрошу мож они делали
  5. привет всем машина не заводится после снятия акб диагностику не делал привезли пока только эбу при прокрутке искра появляется один раз на втором цилиндре посмотрите пожалуйста дамп или мож у кого есть рабочий для сравнения rav4-2004.rar
  6. привет всем на борту 24с16 кому не жалко поделитесь дампиком от европы или мож есть на русском заранее блогадарен
  7. принесли отключить иммо так и остался цена 1000р плюс пересыл
  8. знакомый у дилеров поменял на другой этот отдал мне цена 2000р плюс пересыл
  9. привет всем подскажите какие нюансы есть с ремонтом валвематиком rav4 ошибки p1047 p2648 в личку
  10. olegnik1996
    NISSAN X-TRAIL 2017
    привет всем просится на смотку данное авто кто делал подскажите с чем придется сталкнутся
  11. слава в дампе у меня нет ключей получается если правильно понимаю если записать один чип получим опять ошибку b 1213 количество запрограммированных ключей ниже минимального если писать то два
  12. нету у меня танго у знакомого есть чип 4д60 попробывал вписать родной ключ висит ошибка b1213 авто не заводится
  13. старый ключ уже не востоновить? только новый нужен ?
  14. что два чипа писать это понятно а через танго один можно?
  15. b1213 Anti-Theft number of programmed keys is below minimum. b1600 Не получен сигнал транспондера(приемопередатчика) ключа зажигания
  16. привет всем после просадки акб перестала заводится проверьте пожалуйста дамп ecu-77014.rar
  17. похоже панель под замену да половину показывает дамп по стикеру если поднять попловок уходит на максимум но когда опускаешь на минимум так и показывает максимум пока не отключишь разём от реостата после отключения уходит на минимум
  18. дамп менял до меня уже лазили еепром 93с86 паяная была
  19. датчик проверил живой королла в 150 кузове панель 83800-02р52
  20. привет всем на панели топливо показывает всегда больше пол бака если имитировать контролькой полный бак шкала показывает полный бак при отключении уходит на ноль читал что есть у них такая болезнь куда копать?
