olegnik1996
    4
Весь контент olegnik1996
  1. привет всем murano 2008г анологичная проблема проверте пожалуйста дамп блок 31036 cc00a etc22 181n a3 7621 eeprom 93c66 murano2008.rar
  2. привет всем есть x100pro пробывал кто писать ключи на SsangYong Actyon 2012 года
  3. спасибо попробую отпешусь случаем в км нет
  4. olegnik1996
    ski doo summit 2012
    привет всем у кого есть дампы от такой панели поделитесь пожалуйста на борту mc9s12hz64 Изображение 011.rar
  5. не стал рисковать отдал машину всем спасибо за советы
  6. чем делали? в принцепе нужно только панель зделать
  7. привет всем просится на смотку данное авто кто делал подскажите с чем придётся сталкнутся
  8. всем спасибо машинка уехала х100-ОК
  9. есть х100про сможет сделать?
  10. olegnik1996
    Hyundai tucson
    привет всем просится на смотку Hyundai tucson 2017 года подскажите с чем придётся сталкнутся и как со стрелками,нужно дёргать?
  11. привет всем вобщем проблема такая коробка не переключается трогается с l разганяюсь до 20-30 включаю 2 потом разганяюсь до 50-60 включаю в при остановке делаю всё в обратном порядке и так уже полтора года катаюсь иногда если оставить на d может работать нормально но редко так понимаю проблема в гидроблоке можно ли его отремонтировать или под замену?
  12. Пользователь Akhatik больше не может получать новые сообщения
  13. привет всем после переполюсовки висит ошибка по дросельной заслонки сгорел драйвер управления помогите распознать какой драйвер на нём написано 12d05a 1m021 Изображение.rar
  14. привет всем нужен дамп эбу nissan micra 2005г эбу-MEC37-305 c1 58-11 еепром 93с66 может у кого есть
  15. если купить бу ключ можно его положить?
  16. привет всем подниму свою тему притащили фокуса-3, полная утеря ключ буду заказывать новый так как нужен радио канал подскажите после записи чипа радиоканал будет работать или отдельная идёт процедура?
  17. для начала заполнить профиль посмотреть на дату сообщения и создать свою тему,может кто и поможет
  18. всем огромное спасибо за помощь поставил новый блок всё заработало
  19. 89170-63010 в названии темы провода до блока целые прозвонил до драйвера,коротыша нет походу блок на помойку
  20. привет всем висят нестираемые ошибки в0102 и в1100 проверьте пожалуйста дампы может не дотёр где провода прозвонил всё ок при отключении датчиков и подушек появляются по ним ошибки opa 2002.rar
