olegnik1996
    4
Весь контент olegnik1996
  1. вчера пробывал копировать на хундай соната 2005г ключ 4д60,декоде так и не прошло у кого было такое? попробывал обновить вроде всё нормально прошло но прибор завис с надписью updating internal data при выключении горел светодиод,думал всё прибору вытащил батарейку секунд на30 и прибор заработал так было у кого при обновлении? теперь и обновлять то страшно
  2. привет всем кто сталкивался этим авто как можно отключить автооткрывание замков
  3. тм100 дамп иммо принял ,но пишет 1key-not used
  4. olegnik1996
    mitsubishi asx 2011
    привет всем просится на смотку по тахосовту вроде 93с86,подскажите стрелки надо снимать,или всё под крышкой
  5. olegnik1996
    opel antara 2009
    привет всем от авто потеряли ключи,подскажите чем прописать в неё ключ чип как понял 7936 есть тм100 но там эта функция не открыта на эту машину,есть т300 буду рад любой информации
  6. приехал avensis 2012г ключь определился как id dts80 ключ читается а кнопка decode и copy не появляется получается он не копирует этот ключ?
  7. ну до ремонта она хоть заводилась, посмотрите по внимательней где то мож не допаяли
  8. тм100 тоже принял дамп,два ключа лежат
  9. приезжал коллега с х100pro,эффекта нет в статусе 2-key в панели ошибка в3902
  10. машина ездила нормально блоки все родные в нём закрыты функции програмирования
  11. есть только оп-ком но в нём закрыты функции програмирования
  12. привет всем после замены акб машина перестала заводится нет стартера и в бодике висит нестираимая ошибка b389a environment identification может кто сталкивался с подобным,подскажите куда копать
  13. скоро по13 появится,он вообще делает не подключаясь к машине
  14. и у меня обновился с третьего раза только
  15. так он и не обновляется,просит оплатить нажимаешь ок и всё остаётся на своих местах интересно сколько стоит эта верия
  16. если не ошибаюсь так правильно clear.rar
  17. где ошибся? просмотрел много дампов без cresh,вроде все области подтёр поставил блок на машину лампа потухла,ошибок нет
  18. привет всем посмотрите пожалуйста правильно ли удалил cresh на борту 95160 Новая папка.rar
  19. подниму тему как понимаю все кодировки лежат во flesh flesh перекинута,почему висит ошибка по егр если залить стандартную прошивку поможет? прочитать могу только в прогере.есть galeta1260 но там диагностика 38пин висят ошибки p1188 p1622 p1403 p1470
  20. привет всем подскажите где стоит иммо,нужно записать чип для запуска ключ определился ид48
