Time
    5
Весь контент Time
  1. Есть на продажу 1 блок с Mitsubishi lancer x (2 литра двигатель) и 2 блока mitsubishi outlander xl (2,4 и 3.0 двигатели). Цена по 5тр. Торг есть.
  2. Куплю Адаптер BDM-ПО5, может есть у кого не нужный. Можете писать в личку обсудим.
  3. Здравствуйте! Ребят не знал в какую тему написать с моим вопросом, сразу хочу извинится если не туда. Имеем авто Outlander XL 3х литровый мотор и АКПП 6 ступ. Вопрос следующий, как прошить автомат чтоб выкручивал передачи чуть больше? Может есть люди которые прошивки под автоматы делают, подскажите пожалуйста, буду рад любой информации. P.S. Знаю что это делают и это реально.
  4. Куплю моторчик воздушного нагнетателя для Eberspaecher Hydronic D5WZ-252216050000. Номер на моторчике 201819150402.
  5. Писал по к-линии на столе... Ничего к сожалению.
  6. А что написать про чек и бензонасос?
  7. А чем читать/писать еепром?
  8. Как проверить? Как узнать?))
  9. Писал, но пока советовать нечего. По логам видно что прошивка записывалась несколько раз без проблем. А на авто блок только вентилятор крутит и всё.
  10. Вот это очень интересно как! Если работали вентиляторы)) Напрягай память давай, приз получишь))
  11. Залили экуфлешем через кан или к лайн? На столе или на авто?
  12. А подробнее как восстанавливали? В том то и дело что 2 блока с разных авто и одна и та же проблема. И экуфлешем не получается никак.
  13. Time
    Mitsubishi Lancer X 1,8MT
    Здравствуйте! Подскажите, возможно у кого то появятся идеи. Ситуация следующая, приехал автомобиль Mitsubishi Lancer X 1,8MT на чип. Подключился флешером алекса, при попытке чтения сток выдал ошибку seed key error. Сразу скажу что до этого сделал не один Lancer X и проблем не было. Попробовал заводским софтом от OP2 и тоже самое. Пришли к выводу чтоб блок "закрыли". Подключился на столе, вычитал сток с него флешером алекса, залил нужную программу, всё отлично прошло. Установили на авто - вкл. зажигание и просто работает вентилятор. Тут этот блок отложил в сторону, был второй в запасе. Поставил его на авто, вкл. зажигание и всё тихо спокойно, но на табло Error system (Нужно прописать vin) вентилятор не работает! Так же его на стол, так же прошиваем, ставим на авто и получаем то же, что и с первым блоком - вентилятор и всё! Блоки на авто не выходят на связь, не Unlock, не иденты... Товарищ забрал один блок, перезалил его Jтагом, говорит вычиталось всё отлично и правильно, записалось всё... Ставим на авто и опять то же самое.
  14. Всем привет! Подскажите, на Тагаз Вортекс какой ЭБУ стоит, Бош 797? Не было опыта работы с ними, подскажите кто их делал. Заранее спасибо за ответ.
  15. ASTRA H, ASTRA J каких годов? На них же вроде SIMTEC 7.5
  16. Какая коробка на машине, автомат?
  17. Так написанно что сигнал идет конкретно с ЭБУ...
  18. Здравствуйте! Мазда 3, хетчбек, 2005 год, двигатель 1,6(если эта информация нужна). Не вкл кондиционер, вообще ничего не происходит при нажатии кнопки. По диагностике показывает ошибку "Левый датчик активности солнца"
  19. Посмеялся=) Про "противненький" ник точно подметили!
  20. Здравствуйте! Хотелось бы узнать, кто каким адаптером пользуется с официальным chiploader? Можно ли его использовать с galletto или scan master usb?
  21. Привет! Почему поздновато?=) Нормально.
  22. Получается будет нормально шить и ни на что не ругаться?
