236 -
Победитель дней
5
Весь контент Time
Ну у тебя управляться сканмастером будет как у твоего товарища? Ты использовал рампу и бензонасос или по какому принципу будет?
Как я понял нормой для АЦП ДМРВ на незаведенной машине считается 0.96-0.99. Если ниже или выше этого значения то ДМРВ менять??? Насколько допустимо?
То что там есть хэлп это понятно, но слышал что не всегда он правильным бывает, а так как опыта со сканмастером нет вот и решил тему создать подстраховаться так сказать. Вообще боши как на прошивки? Какие боши без доработки плохо шьются, а какие вообще нормально? И не знаете ли какой именно может стоять на приоре ЭБУ 2009 года? Чтоб я заранее подготовился.
Здравствуйте. Так как раньше скан мастером не пользовался, а только получил его на днях, хотелось бы узнать как он сможет вообще прошить приору 2009 года блок как говорят какой-то бош. Поделитесь опытом, раньше боши никогда не шил.
Фото стенда есть? И поподробнее расскажи что именно использовалось для стенда.
Получил я заказ свой. Пробовал уже шить 7.2 и 5.1 январики. Пробовал диагностику на январь 7.2 всё показывает, кроме смесь воздух топливо. Почему?
Ну мало ли... Как никак с одного города.
ЭБУ VS 5.1 на других машинах с таким же ЭБУ пробывал всё нормально!
Блин, не сочти за упрямство, но почему на всех других машинах он нормально показывает? А именно на этой вот так!??? Куда тогда копать про расход? Второй вариант- скорей всего сегодня днем уже получу скан мастер, может через него параметры посмотреть?
По типовым параметрам всё в норме кроме опять же таки соотношения воздух топлива! Всё остальное так и есть!
Расход то впринципе нормальный. А именно проводку до ДК проверяли? Может разъем плохо надет?
Как то не обращал внимания на этот коэф коррекции. АЦП ДМРВ скачет на заведенной машине. Про вакуумник говорит что педаль жмется нормально но типа в подозрения вводит патрубок который соединяет с ним ресивер и постоянная потливость вакуумника. Пробовали другой ДМРВ подключать с такими же маркировками на корпусе как и его, на подключаемом вообще плохо работает машина, АЦП показывает уже ровнее но машина начинает очень нестабильно работать!
А где этот коэф коррекции?
Программка ДТ как ты правильно заметил! Но настолько криво он не может показывать! Десяток машин через нее смотрел и всё было куда лучше этого! Всё таки куда смотреть когда нету воздуха? Кстати АЦП ДМРВ 1.542 как то так прыгает.... И почему то он сильно жалуется на тормозной вакуумник. А он же соединен патрубком с ресивером. Не может ли это сказываться?
Интересный ответ! А вообще как думаете для развития, если ещё сделат стенд для баланса и промывки форсунок не плохо будет? Вроде бы с этим оборудованием можно и диагностику и программирование и промывку. Тем более за такую цену.
Всем доброго времени суток! Сталкиваюсь с таким первый раз, поэтому сразу сюда за советом как поступить лучше и куда смотреть четче! У друга ваз 2114, звонит на днях говорит 20 литров ушло на 160км. Загоняем машинку, смотрим, вроде все показатели в норме, а вот смесь воздух-топливо -0,5... Что за беда ребят? Первый раз, честное слово, вижу такое! Куда смотреть? Получается практически нет доли воздуха на долю топлива!
Удалите пожалуйста! интернет глючил, нечаянно и получилось что создал 2 темы одинаковые.
Я думаю прошить по К линии вполне возможно! Вы инструкцию читали? Он подключается на инжекторных двигателях в разъем бортового компьютера где имеется к линия. Так же, на офф сайте есть фото разъема с проводами для подключения к колодке БК. Посмотрите, попробуйте, не ленитесь!
- 3 ответа
- 1
Обращайся земляк может чем помогу.
А что вы хотите добиться прошивкой от него? если вы просто хотите настроить его то вот вам программка. Так же прикрепляю и инструкцию по настройке и ссылку где можно купить кабель http://www.apel.ru/auto/ta2fiscal/ Настройка Таксометра.zip ТАКСОМЕТР.pdf
- 3 ответа
- 1
По идеи у тебя расход должен быть не больше 15шки при очень спокойной езде.
Заказал Scan Master USB «Полный комплект» вот ссылка http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=79&cid=6 В такой комплектации нормально будет?
А с какими прогами скан мастер сможет работать вообще?
Тему можно удалять! Заказал себе Scan Master USB.
Там без осцилографа! Хоть и написано полный комплект но там только один блочек с надписью юсб скан мастер! А осцилограф на сколько сильно нужен? Какие операции с ним можно делать?
