dww2008
Информация о dww2008
  • День рождения 20.06.1981
    ваз2110
    архангельская оласть город котлас
Контакты
  • Skype
    dww20101
Достижения dww2008
  1. автомобиль 308 2011г 1.6 ер6 постоянно ошибка пропуски зажигания 1 цилиндра , была отремонтирована головка , что до ремонта что после ошибка осталась , загораеться только на прогретом моторе после 15-20 минут езды , при снятии нагрузки , на перекрестках когда выходит на холостые обороты..помогите советом куда лезть в этом чудо автомобиле ? ( свечи , катушки , новые , выроботки и каких либо износов по валам , по клапанам грм . нету..)
  2. dww2008
    BMW CAS3+
    люди подскажите данные для регулировки сход развала колес на бмв е 36 97 г выпуска
  3. суть дела - мерседес спринтер 515 двигатель 646 2009 г. пробег 166 000. начал дымить на холостых , .Если завести мотор и дать поработать на ХХ, а потом газнуть,то машину окутывает белым дымом.Если машина горячая и её остановить,но не глушить,то через минут пять-десять работы на ХХ тоже начинает идти дым.Если в это время дать газу-идет выброс большого количества сизо-белого дыма. был удален сажевик и соответственно заменено програмное обеспечение , проблема осталась та же ..подскажитекак устранить эту беду..
  4. Да удалял, когда по бдм пробывал подключиться.
  5. Все в точности сделал, но наверно кривая прошива убила флеш, вот нашел новую чистую завтра буду впаивать, думаю что дело в ней Или может еще что свалил?
  6. Подскажите, а если я все=таки завалил блок, то что конкретно? Флеш или проц, на инициализацию галлетой по кану выходит, чек тоже загорается. Просто есть чистая флеш, есть ли смысл ее перепаивать?
  7. Запаял все как по хелпу бдм100, подскажи Запаял все как по хелпу бдм100, подскажи распиновку сравню, или может где еще надо питание подать?
  8. В том то и дело что по бдм ни галлетой ни бдм100 на связь не выходит, пишет, что ошибка по питанию.
  9. Прошил блок Marelli MJD 602A3/HW03G/3105-A353 на Opel Astra h 2006 двигатель Z13DTH и он повис. Прошивка с удаленными EGR, сажевиком и иммобилайзером. Заливал галлето 53. После прошивки выходит только на инициализацию и все. Машина не заводиться, даже стартер не крутит, скорей всего из-за иммобилайзера. Подскажите как оживить блок, хотя бы на родной прошиве.
  10. Помогите, нужна прошивка на Opel astra cdti 2006 года, двигатель z13DTH без сажевика, мозги MJD 602.A3/HW03G/3105-A353
  11. ГОСПОДА !! прошу помощи , а точнее консультации, имеем т5 с блоком EDC16U31 блок мертвый... неспрашивайте почему просто невостановить, вопрос такого плана ... подойдет ли вместо него блок EDC16U1 НА ОРИГИНАЛЬНОМ БЛОКЕ ЦИФРЫ 038906016 Т BOSCH 0 281 012 761 ... ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 16U1 ? МОЖНО ЛИ ВМЕСТО 31 ПОСТАВИТЬ U1?????
  12. ткните пальцем где стоит микросхема с которой дамп нужно считать
  13. история такая , знакомый потерял ключи от своей джетты , 2001 г американец двигатель 1.8 турбо, имеем сканер M.P.V. но нет пин кода для прописки ключа, !! M.P.V пин не читает , помогите в решении проблемы , откуда можно взять этот пин код? или же может быть кто нибудь может посчитать его , конечно не бесплатно.!!!
