zalex
Весь контент zalex
  1. на машину ставил, если связь есть, должен завести, ну только если ЕЕПРОМ слетел, или не та прошивка.
  2. а как мог прошить ChipLoader 1.96 М73, для него другой прогер.нужен. жил с доработкой или как не пнятно как-то, блок не увалил
  3. Сколько работаю с комерческой верс. один раз слетела из-за перепада напряжения, а так оличная программа, трудится каждый день, притензий пока нет, все параметры по блокам как есть, отклонений нет, все читает .
  4. Да теперь ремонт ГБЦ, клапанки поджаты были.
  5. Спасибо все пробывал не чего не получается, с 2.5 свазь, все делает только не пишет, с остальными 2.65 пишет (ошибка программатора)
  6. у меня с 2.65 обще не связывается . только с 2.5, все читает, но после записи при сверке сразу выдает ошибку( Сверка...Ошибка:00000:(FF)
  7. после записи когда проходит сверка выдает ошибку,
  8. Спасибо побробую, но мне и надо W27C512, остальное потерпит, так я на другом комп. пробывал такая-же проблема, можеть что с программат.
  9. Спасибо успокоили, будем ждать, но сколько. У меня месяц отработал и все, на 2.5 переходил программ. видет считает но не пишет, с обнвлением (ошибка программат.)
  10. Скажите пожалуйста Вам помогли с тех. подержки, что-то они не отвечают как то отношение у них не понятное.
  11. Не такие уже и большие деньги. Для себя или для работы, классная программа.
  12. Но если для себя брать то дорого,Для работы самое раз, очень хороший загрузчик, особенно с новыми блоками.Брать долько офи.Опен 3.2.5, и смело работать.
  13. это демо версия конечно не работает
  14. Залей читый еепром, эл.пакет работать будет.
  15. И так это блок МЕ1797, диагнаст.и прошивается по к линии .
  16. Здравствуй ну что победил, машинку.
  17. Здравствуйте, если шкив в норме и метки все совподают, ЭБУ перешейте, у них это бывает 1.4 16V, при переключении передач и т.д болеют по разному.А так все параметры в норме кроме расх. топлива 0.53 как-то не то, 0.7-0.8.что-то по топливу.
  18. проверте подсос воздуха и дитчик кислорода,
  19. что пишет программа, какя ошибка,код ошибки.
  20. Покупайте оффи.опен бокс, все работает, без завалов блоков.
  21. Здравствуйте, проблема такая с программатором, при пдключении пишет (ошибка программатора) верс.2.6.С вер. 2.5 связь есть, читает, но не пишет, с обновлением такая-же ошибка( ошибка программатора) свази нет.Программатору месяц, писал в службу тех. подержки ответили разбераемся. Может у кого была такая проблема. Работаем только с W27C512.
  22. Отличная программа, работаю каждый день, все отлично работает.Спасибо Виктору,
  23. Всех с Новым Годом! Спасибо Виктор!
