pavlyay
Весь контент pavlyay
  1. это понятно.не понятно как мог провернуться задающий.шкив новый.да и шпонка на валу стоит.даже если провернулся,импульсы же должны идти.проводку от дпкв проверял. на мозг доходят 580Ом с датчика.осцила нет,чтоб импульсы снять. поэтому грешу на мозг
  2. это все поверено в первую очередь.нет только импульса на катушки. как я понял,чтоб был импульс надо только шкив,рабочий дпкв и проводку от него к мозгу.это все есть. при прокрутке стартером обороты должны отображаться на диагностике? прога ДТ1.31
  3. блок я7.2 21067-12. нет импульсов на КЗ.на связь выходил через раз,потом вообще перестал.питание везде проверил.проводку проверил.при включении зажигания насос включается и выключается через несколько секунд. чек горит.при выходе на связь показывал все ацп и значения датчиков.при управлении ИМ,т.е.подавая импульсы на КЗ через ноут искра была.ДПКВ новый,проводка в порядке.мозг разобрал.напряжение на всех микрухах есть.дорожки целые. мог ли каким-то образом накрыться канал ДПКВ?мозг теперь не сканится и не читается. пробовал менять на новый.признаки такие же. на диагностику не выходит,но насос и датчики включаются(главное реле срабатывает).стартер крутит,но искры нет.
