Zcar123
Участник-
46 -
Весь контент Zcar123
А это уже становится интересным. Школьники в супер-пупер-секретной шараге. Шараге же? Наверняка болтунам там сроки дают, и наручниками к рабочему месту пристёгивают. Так а чё с Каном? Нужен в итоге второй провод или нет? Непонятно.
Перевёл
Добрый день, ещё в продаже? За 4 готов прямо сейчас оплатить.
Подключите сканер, и посмотрите при вращении руля, что показывает угол положения. Скорее всего магниты криво стоят.
У меня ещё одна защёлка валялась. Поправил по аналогии с той, и сразу начало реагировать на кнопку. Я не делал блоки новыми, сделал просто через замену дампа в смарте. А защёлку и ID чистил потому, что они уже закрылись. В машине до меня уже лазили.
Это не правильно. Я правил родной дамп защёлки и ID. Потом залил родной дамп в с86 нового смарта, и машина поехала.
А где дамп с защёлки? У меня схожая фигня была, пока защёлку не почистил, вязаться не хотела.
Я тоже за насос, вернее за его проверку. Ну МЗ классика жанра.
Русский в IT2 есть, но лучше бы его не было. На работе им пользую. НО и скандок не меньше рулит.
А вы уверенны,, что знаете куда пихать кабель? Перечитайте свое сообщение и прикинте, сколько на форуме экстрасенсов. Подробнее опишите что за программы. Хотя имхо вам диагност толковый нужен.
Любезный, а как такое возможно на 4х тактовом двигателе? Если верить всякой охинее которую несут пассажиры , то можно и с ума сойти. Сами взгляните на машину, а там вместе покурим.
Если не ошибаюсь, то бензовые моторы там Фордовские (дизеля WV) , и диагнозить надо как Форд. Работаю IDSом, читаются на ура.
Либо обрыв в проводке, либо в самом разъеме пины некантачат. Р2300 еще бывает, по другой половине катушки.
А может предыдущий диагност, чего-нить накуралесил, чтоб к нему клиен вернулся, посмотри блок на предмет вскрытия.
А с VCT все в поряде? На холодную не тарахтят?
Скорее всего косой в проводке. С тыльной стороны мотора проходит жгут проводов, как правило там масса на скрутке отгнивает.
спасибо, мне тоже плиз 1059-0000-0000-0889-9108-FE39-30DB-35E7
Нуууу блин, я так и знал. Запрос излишне специфичен. Ладно, открытым текстом меняю доступ в дилерский портал ФОРДа на доступ в портал МАЗДЫ. Ведь кто-то же работает на МАЗДЕ? Для тех кто не работает на мазде , но нужно по ФОРДУ пишите, помогу. Земля не имеет форму чемодана.
Всем привет, а есть ли у кого-то фото такого или похожего блока, Мазда 3 2.0L. При ударе повредило проц, и оторвало элемент рядом с ним. Тоесть я понимаю ,что там кварц должен быть, интересует его номинал (частота), и внешний вид. По центру похоже корпус сидит, а может и ошибаюсь. Если есть инфа поделитесь. А еще есть ли у кого доступ на дилерский портал Мазды? Возможно придется ставить блок с разборки, прописать. Есть официальный VSM и доступ в портал Форда.
как вариант форсунки льют. Сыми, не отключая подачу топлива, вруби насос, и смотри на форсы.
А при чём тут адсобер??? Походу слово красивое, а чел его наизусть выучил. По теме подскажите, сколько сечас насосы "в упор" давят? Давече менял , один 5.5 второй 6 накачали. Вот раньше манометр подключиш, обратку пережмеш, стрелка об семерку царапается, и дальше наровит залезть.
Приоры бывают и с 8ми клапанным двиглом. Насколько помня разницы по валам у них нет(если21104 не сильно старый). На приоре индекс движки(8ми) калиновский. Разница в обвесе. Клоуны делают жизнь веселее, интереснее, и загадочнее. Надует такое тело чуловеку в уши, а потом бедные пассажиры ездють по городу, в поисках кто-бы смог сделать, то прости господи что.
Р0810 ошибка по датчику сцепления, он внутри блока. Как вариант пожет выжимной подклинивает, пару раз бывало.
Проверь проводку от блока робота до исподнителей, она идет отдельным жгутом, верхний разъем на роботе. сними с исполнителей два разъема, и раздербань на столе. 90% всех косяков с роботом в этом жгуте.
