norilsk05
Profi Club
Весь контент norilsk05
  1. если что и произошло то только не в результате диагностики....а в результате действий "шаловливыми" ручками Когда промеряете напряжение - разъем с блока снят или надет??(если снят то вопросов к вам больше нет)
  2. нужна помощь в удалении Crash сам не пойму где то не дотер SRS_Temic.rar
  3. А я не знал думал что это ТАЗик....короче мир не без добрых людей
  4. нужна схема моторного и места расположение компонентов(преды, реле, ЭБУ)
  5. сегодня обновился все гуд http://www.cn900.net/down/ почитайте может поможет 20130608092900271.zip
  6. Finow 1989-91 срочная, 91-93 там же "вольнягой"
  7. А вот с этого места поподробнее или я чего то не знаю....КАК при помощи VAG-COMa или FORD VCM можно обнулить признак иммо в ТНВД VP44???
  8. возможно синхра уехала.....сделать моторный новым и ввод в эксплуатацию
  9. а ты случайно софты не на одну систему поставил?
  10. ПОКУПАЕМ кабель и диагностируем .....а лучше обращаемся туда где он(кабель) есть и есть специально обученные люди а так же пишем откуда вы(то есть заполняем профиль)
  11. цифры те же последовательнасть другая
  12. именно синхру..о чем и говорит код ошибки...ключи на месте...по процедуре требуется перезаписать все мех.ключи ICC дампы вообще не принимает... из оборудования Т300, SBB, БАРС4, Carmanscan, Nissan Consult 3 (без карты иммо) Carman запрашивает 4-х значный
  13. ключики я вижу....так что с пином ...поможет кто?...или Т300 его так кладет? По процедуре требуется перепрописать ключи
  14. в ключах ID 60...дамп интеленджа прилагаю...необходим пин Nissan_Tiida_Intelegent_93c56.rar
  15. Шильда в бардачке: 11EQ 459094 433C0838B064 15197 WIN: 3N1FCAC11UL459094
  16. накачка не причем если ключи в салоне то значек ключа(красный) тухнет а зеленый не загорается и в ошибках синхра между ЕСМ и ВСI ключа 2 и с обоими значек гаснет. ICC пин не отдает. пишет поврежденный или не поддерживаемый файл. Код ошибки P1611
  17. norilsk05
    Nissan Tiida 2008
    после глубокой заморозки нет старта. В иммо и в моторном отсутствие синхронизации. Дамп с бодика прикладываю. ICC на дамп ругается подозреваю что дамп поврежден....Нужен пинок в правильном направлении. Если залить от другого BCI потребуется только привязка ключей или еще какое шаманство? С уважением Nissan_Tiida_95080_BCM.rar
  18. пробовал возится с таким...похоже там CAN правит балом.
  19. norilsk05
    Mercedes E210
    "сдохла" последняя рыба ....перестал приниматься ключ нужна помощь в восстановлении дампа ключа и генерация остальных С уважением к профи E210.rar
  20. Slavik k все ОК спасибо VVlad уверен т.к смотрю VCM IDS....по теме в дампе мусор...поправил все ОК
