206 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные norilsk05
Ок ...завтра отпишусь
Ключ большая рыба
Предистория: клиент слушал радио в первом положении ключа после чего ключ перестал приниматься(не срабатывает защелка и не проворачивается)
Нужна помощь в правке дампа на РЕСТОРЕРЕ и если возможно генерация дополнительного ключа
Дампы замка считаны через К-line
№ замка 2105450208
С уважением
пока "коробас" не увидит Паркинг (Р) ключ он тебе не отдаст.....ошибки ошибками ты "текучку" глянь
- 1
хм, непонятна логика вещей, взять коррекцию по форсункам -2,+2,-2,+2, если ввести код с "большей подачей" для 1 и 3-й форсунки то коррекция выровняется?
П.С всегда думал что код нужен для того чтоб комп знал сколько топлива ссать в цилиндр при заводке мотора, далее он откорректирует сколько ему нужно
Непонятна ВАША логика ..о каком коде с "большей подачей" речь ....если код присваевается конкретной форсунке после прохождения ею тестов на спецстенде по теспланам
ошибка по датчику детонации будет висеть пока не пропишите форсы..... форсы не пропишите потому что отремонтировали без присвоения кода.....
Вывод: если уж ремонт форсунок так на оборудовании способном присвоить новый код с прогоном по всем тестам
и прописка(обязательно)
У меня этих "поганок"(читай ssangYang) катается как грязи и у тех кто сделал все правильно ошибок по MDP и датчику детонации нет
Остальные отремонтированные на коленке полутрезвым топливщиком идут лесом
расценки жуть....пацаны чисто на бутылку пива порошкового сшибают......скоро еще клиентам доплачивать будут......
А по сути ....увалят пару серьезных авто...продадут свой GT ...хату...гараж....себя.....залезут в кредит.....и .....
у каждого в городе такие пионеры есть......с толковым то народом еще как то общий язык(ценовой) найти можно, а с шиномегавсеподрядчипосмоткоошибкочиталкинами тяжело
недочищено.....бодался с таким
За компьютерную диагностику не беру, потому как данная процедура не несет ни какой физической и умственной нагрузки
насчет умственной не согласен ...очень даже несет(если вы конечно не занимаетесь ошибкочитательством)
денежная нагрузка то же достаточно большая покупка нормальных сканеров(дилерского уровня), обучение персонала, поиск информации....и пр
Хотя каждый свой бизнес ведет по разному
- 4
Там ещё гораздо проще.
Всё делается через диагностику,не нужно ничего снимать и разбирать,особенно если авто старше 2006.06.
я так понимаю через длинное кодирование......
спасибо огромное с меня причитается
- 1
да 51....
- 1
не вопрос ....номер кошеля? сумма?
- 1
- 2
не совсем понял, решение с чем подсказать. С транзитом так и не удалось разобраться ( ну не хотят перегонщики тратить время и платить деньги)
по VW T5
и авто и цены и люди везде одинаковы.....если идти на поводу то скоро за бутылку пива работать будете....цены не опускал и не опущу и кризис пережил.....и шиночиповщиков(коих развелось как грязи)
В магазин заходишь глаза на лоб лезут от ценников(что то ни кто дешевле не делает) ....есть захочешь пойдешь и купишь
качеством надо брать и возможностями, а не цены снижать
Заниматься надо диагностикой, а не ошибки печатать тереть....
ЛОХОТРОН.....деньги на ветер....перевел отписал а в ответ тишина
ну написал а в ответ тишина
При отключении тахографа на автомобилях VW T5 и MB SPRINTER появляются прочерки в поле пробега и не работает спидометр. С данными типами авто разобрался, как я уже писал завязка тахогрофа только на панель приборов.
не подскажешь решение? на днях предстоит
а ссылкой поделиться....плиз
кинь дампы с процев замка и защелки может что и придумаем
ДПКВ конечно есть
- 1
после замены форсунок требуется прописка I2C кодов форсунок в блок управления двигателем
форсунки пропишите после замены
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+
Possible Symptoms
Electro-Hydraulic Engine Mounts permanently hard
Possible Causes
Valves for Engine Mounting faulty
Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting faulty
Possible Solutions
Check Valves for Engine Mounting
Check Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting
на запуск двигателя данная ошибка не влияет копай дальше
как программно отключить AGR и сажевый?
в Помойка
Опубликовано · Изменено пользователем norilsk05
ЗНАЕМ...но Вам даже за деньги не стану делать
