01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1
01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+
Possible Symptoms
Electro-Hydraulic Engine Mounts permanently hard
Possible Causes
Valves for Engine Mounting faulty
Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting faulty
Possible Solutions
Check Valves for Engine Mounting
Check Wiring/Connectors from/to Valves for Engine Mounting
на запуск двигателя данная ошибка не влияет копай дальше
этот аппарат дает только 10 попыток
на одном прокатило удержание "6" более 2 минут тут не прокатывает
хотелось бы подергать счетчик попыток(а он в eeprom)
версия 69 это я так понимаю FORD IDS v.69 - это для диагностики Форд, Мазда, а Вам нужно IDS v.114-v.120 JLR - Лэнд Ровер, Ягуар если в комплекте на диске не было можно скачать с рутрекера
была подобная проблема только с RAV4 (после замены лобового стекла) только постоянно горел ближний свет фар
Оказалось что попадала вода на пучок проводов под торпедой и коротнуло провод управления реле на "массу"
по Р0093 проверить на утечку по форсункам
по Р0089 - замена регулятора давления топлива с последующим сбросом адаптаций клапана(Consalt тебе в помощь....есть говорят еще "педально-ключной способ" но у меня не разу не получилось)
