206 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные norilsk05
+1
8
оплачено яндекс деньги
Сканматик по OBD
это нормально
перемещением "головы" ТНВД увеличиваешь или уменьшаешь топливоподачу
этот аппарат дает только 10 попыток
на одном прокатило удержание "6" более 2 минут тут не прокатывает
хотелось бы подергать счетчик попыток(а он в eeprom)
Что бы не плодить темы
нужна помощь в снятии Locked Ford 6000CD V-серия код знаю
или подсказка
прошивки проси у Барсоделов barspro.ru толку то их давать от другого Барса если они криптованы под номер оборудования
а может там ремень не по меткам или растянулся?
есть там все только что смотрел 119 версию с апдейтами она точно подойдет под "китайца" для 122 и 123 "таблеток" не видно
версия 69 это я так понимаю FORD IDS v.69 - это для диагностики Форд, Мазда, а Вам нужно IDS v.114-v.120 JLR - Лэнд Ровер, Ягуар если в комплекте на диске не было можно скачать с рутрекера
была подобная проблема только с RAV4 (после замены лобового стекла) только постоянно горел ближний свет фар
Оказалось что попадала вода на пучок проводов под торпедой и коротнуло провод управления реле на "массу"
Цепь в помойку
Лови может поможет
Видимо сие тайна о которой знают избранные
Саша а по подробнее...какие "ласты" задирать
"ноги" поднимал?
Если так то чем ее брать? Кто что посоветует
Проц стоит в ключе.....спасибо попробую
Данные с VAG-COMa в студию
интересуют 1, 3, 4, 11, 13 группа
подскажите может кто сталкивался ниссан патфайндер 2006г дизель коммон рейл периодически при трогании загорает чек и машина не развивает обороты вылазят ошибки р0093 утечка топлива р0089 некоректная работа регулятора давления в рейле.
по Р0093 проверить на утечку по форсункам
по Р0089 - замена регулятора давления топлива с последующим сбросом адаптаций клапана(Consalt тебе в помощь....есть говорят еще "педально-ключной способ" но у меня не разу не получилось)
Nissan ad правый руль yd22 0073 P3•PUMP COMM LINE
Автомобиль заводиться и при прогреве градусов до 80 глохнет, перед этим начинает мигать Чек энжин, прописывает 0073 P3•PUMP COMM LINE. Информации по европейцам на этот мотор хоть залейся, а вот с праворуким другом проблемы. Нужна схема и распиновка ЭБУ моторного.. Заранее благодарен..
проверяй разъемы на ТНВД и дальше по проводке(очиститель контактов тебе в помощь)
это точно тем более что код я уже знаю но вот как его вывести из "каматоза" это вопрос
Авто Ford Tranzit 2008 года после снятия клеммы аккумулятора стала просить код пока нашли шаловливые ручки водителей и "ближайших помощников" успели побаловаться до надписи Coding
как его заставить опять просить код(точно знаю есть процедура , отправил бы к дилерам но нет их на территории)
Доска работает, нет сигнала скорости от датчика(катался со сканером 0 км/ч в активных параметрах) датчика скорости на коробке 2 или 3 но какой из них? так же проблема может быть в проводах но где?
Нужно схему и месторасположение элементов
возможно ли восстановление Mini VCI (china)
в Адаптеры
у меня с этой прошивой нормально работает и Тэчстрим и Хонда так что проблема не в этом
