206 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные norilsk05
Сдувал да что толку и с кварцем и без вот и поднял вопрос
дело в том что с процами только начинаю работать....и встал
не помогло
Народ подскажите как прочитать 705е6 подключал по хелпу к Х-прогуМ 4.5 нет коннекта может кто поделится схемкой подключения
И еще вопрос делается внутривенно или выдергивать и что делать с кварцем
Вытащи форсунку и поставь ее "навесом" посмотри происходит ли впрыск и так на каждом цилиндре(были случаи когда распылители клинили причем наглухо)
Глянь осцилом проходит ли сигнал на форсунку
Кто подскажет процедуру сброса сервисного интервала и замены топливного фильтра на Тойота Ленд Крузер 200 дизель
а не проще синхру сделать...чего убивать то сразу
Мля а у нас - 2 и снег срывается...а у людей весна
..клиент говорит---в катализаторе чтото гремело месяца три назад---теперь прошло. думаю--плохой знак--кат наверно роасплавился, снимаю задний кислородник--оттуда вроде дует на холостых хорошо, снимаю передний---ну получше вроде. метров сто клиент у меня без переднего кислородника катанулся--говорит--"она так смолоду не бегала" ...ну все--руки потираю--кат выбьем, переходник на второй датчик и все.....не тут -то было--кат конечно оплавлен был слегка, сверху,---- ну это провод четвертого цил. пол года назад пробило, провода меняли комплектом...
...вобщем без ката теперь ..и также не едет ни хрена....
ну может есть смысл дальше копнуть......глушитель откинуть(может картошку кто запихал)
подскажите как через vag-com увеличть время включения свечей накала для шкоды октавия 1,9 TDI и заодно логин для двигателя AHF,по какому каналу это происходит,клиет уверяет что это болезнь шкод при плохом запуске на горячую(в чём я сомневаюсь)но по желанию клиента можно попробовать.
Это болезнь "убитого" мотора....или топливной аппаратуры, а не Шкоды
свечи на "горячую" не включаются
Дроссель попробуй промыть с последующей адаптацией
Не в прошивках дело а в разбитых направляющих клапанов (80% случаев при такой ошибке)
И толку..они (обновления) привязаны к номеру БАРСа...стучись к производителям на Барс3про
все три тормозные стопоря горят
провод что на стоп идет на + лег
murom. И чем все закончилось. У меня пришла машина Elgrand 01г. двиг. ZD30 DDTi. симптомы один в один. Сканер V-30 выдает ошибку Р0136 (неиспраность датчика кислорода) перерыл кучу инфы нигде ни слова про датчик кислорода.
Сканер нормальный найдите.....и будет вам счастье
Датчика кислорода на этом авто нет
скорее всего ошибка будет по ТНВД
проблема по этим движкам а вернее по топливной аппаратуре разжевана уже давно
1. некачественное топливо
2. промывка топливной аппаратуры желательно Карбоном(может быть дважды, а может и трижды)
3. только оригинальный фильтр серебристого цвета(все остальное в помойку)
4. проверьте напряжение на сигнальном проводе ДМРВ если больше чем 1,1в. то ДМРВ на помойку
5. если ни чего не помогло то ТНВД на ремонт или на свалку и за новым
от стоимости нового можно застрелиться или напиться кому что нравиться
Все вышесказанное происходит из-за "качественной" солярки, а праворукие вообще хотят биотоплива и все из-за их(узкоглазых) экологических норм :21:
Эбу пробывал прошивать
Конечно....Флэш шьется в eeprome мусор.....
При установке на авто и включении зажигания стрелка температуры уходит в "небеса", регулятор холостого хода трещит, на диагностику как Микас 11Cr не выходит, диагноститься по ОБД2, индификаторов нет
Вот и хочу eeprom перезалить
Народ киньте кто нить eeprom с М11Cr на Волгу
Приволокли блок иденты не отображаются в блоке "каша"
Вот бы посмотреть на это чудо :D
может поможет кому
Замена турбины с последующей проверкой(приходили турбины приходилось регулировать штоком давление надува)
VAG Com рулит
Mitsubishi Colt 2006 год
в Mitsubishi
не работает спидометр и одометр
коробка CVT
По диагнозе неисправен датчик скорости где он у данного авто находится перерыл инфу ни чего толком найти не могу
