doktor x
Весь контент doktor x
  1. Нормальная просьба. Я сейчас прошивку кину и напишу\прошивка под 120
  2. мотор 1300 что ли? это откуда такое взялось?
  3. да нормльно все .для этих целей все работает.ты же бошмотоспорт не будешь прикручивать на таз
  4. будет конечно особенно хх.Ни чем не хуже чем я5 точнее такое же г--о
  5. положили 78 или 80 колено и уже плохо заводится и не едет?
  6. читали галеттой .собственно надо только зонд второй убрать из маски ошибок Jetta (E2).bin.rar
  7. так и обозначена- уоз при аварии дмрв и смещение уоз в аварийном режиме.Обычно 10 гр .Это коррекция по уоз дополнительная
  8. ему не нужен воздух.При отключенном дмрв мозги переходят на таблицу бцн при аварии и там же уоз при аварии и там же сдвиг уоз на 10 гр при аварии
  9. высылай.И давление мерить надо не на хх а на ходу под нагрузкой.В крайнем случае пережать обратку и посмотреть насколько давление поднимает насос.Должно быть не менее 5 бар
  10. минимально положение рхх поставьте шагов 50 и смещение зажигания при аварии поставьте в 0
  11. А это точно детонация.С приоропрокладками были засады когда поршень на перекладках по гбц доставал.
  12. попробуй может поможетI203EL36.rar
  13. тут подсказать что либо сложно.мотор надо настраивать.Вкручивать в выхлоп шдк.вешать онлайник и настраивать.Я бы сделал не так.Датчик коленвала оставил штатный,дроссель электронный был наверное.?Иначе зачем его менять.Дмрв не стал бы ставить оставил штатный мапсенсор ,он в коллекторе впускном должен быть. и датчик температуры воздуха впускного оставил.Но это все настраивать нужно.Статику форсунок можно при настройки подобрать.Даже не знаю чем помочь.Выложи хотя бы прошивку на которой сейчас работает.У хонды там совсем другие углы по зажиганию.Не увидел клапана втека.Его нет что ли.? А зажигание как сделано?у хонды индивидуальные катушки должны быть.
  14. по моему еще все разными картами открывают
  15. настраивал я хонды с январем.правда моторы d16 и L15 L13 прошивка от таза совсем не подойдет. форсунки сток ? у них статика 2.95 насколько помню.Не знаю как у вашего мотора.Потом у него же еще втек должен быть.Вы его как включать будете.? вы с дмрв собрали что ли? вообщем подробно все что сделали и что откуда и куда.И софт какой
  16. я снимал но там может быть проблема в обработчике сигнала ,амплитуда большая может надо изменить зазор
  17. срывается синхронизация по дпкв. пробывали что то менять.попробуйте другой софт
  18. я настраивал сквирт но вот вопрос что то совсем не понял
  19. где нарезаны зубья? дпкв ставят внизу где пыльник коробки и зубья нарезаны вбок
  20. http://letitbit.net/download/72002.7dcaeecbfcdce1da41a1566845c7/kia-spektra.rar.html
  21. прошивки на киа спектра http://turbobit.net/qbzx033egq7k.html
