doktor x
Весь контент doktor x
  1. вы еще задайте вопрос как без гаечных ключей гайку отвернуть.Что бы определить что впуск начал открываться купите индикатор,они в магазинах продаются,уприте ножку индикатора в толкатель.Так и определите что клапан начал открываться.Выставляете 24 гр начало открытия впуска до ВМТ .Только перед этим зазоры в клапанах отрегулируйте.
  2. зачем же вы тогда под 2111------------71 блок переделываете.Вам нужно под 2111----61 или 2112--41 переделывать.
  3. эффект будет если помимо компрессора поставить выхлоп,поставить распредвал.поставить интеркуллер,форсунки,мотор разжать и нормально настроить. Я про ресурс питерских компрессоров слышал совсем другое.Приходилось их настраивать .Приору стоковую надерет точно.
  4. на сайте смарткамс есть угол развала кулачков для вала для 110 будет так начало открытия впуска до ВМТ 24гр.
  5. многие ставили и многие отказались из-за проблем с компрессором.Если задача сток приору отодрать, то тюнингуй свой восьмиклапанник,ему это под силу.
  6. у меня работал .Зазор подбирайте между шкивом и датчиком и сталь должна быть обычная черняга
  7. Если нужен датчик фазы его протянуть не сложно.Вопрос не про прошивку ,если надо можно и в онлайне откатать
  8. оч просто все датчики те же,модуль зажигания остается.ВП от 16 кл
  9. б\у приоромотор можно купить 25-30000р .Все остальное остается без изменений -проводка.мозги.,модуль зажигания.Это если хотите максимально бюджетно.
  10. Если сделаете колесо 60-2 диаметром 100-120 мм все отлично будет читаться январем .Только с матерьяльчиком не намудрите не нержавейка, не алюминий,черняга магнитомягкая
  11. для такого тюнинга много калибровок не нужно
  12. нуждин 10.05 наверное.Валы с какими перекрытиями стоят?под дад и дтв бесполезно прошивку искать.только откатывать,под дмрв еще что то можно придумать что бы до настройщика доехать
  13. по выхлопу более менее ясно а что за рессивер.Увеличенный обьем это не показатель,какой именно? А я вам приблизительно скажу что получит ваш клиент в результате.
  14. le? Народ блин, не для заработка прошу, для своей машины, неужели лань такая коммерческая машина , что делиться никто и ничем не желает? зачем тебе этот олс, че тебе подправить нужно?
  15. бмв 1999 года 39 кузов мотор 2 литра автомат Можно помочь? MS42_tun_E2.rar
  16. случайно был такой опыт ,да собственно старые проги соколов -спорт по удк и настраивали.Очень осторожно надо особенно с углами и смесями,вот там очень просто дырку в поршне поиметь.Заранее сильно поздните углы и тот кто за рулем должен быть опытным откатчиком
  17. С Новым Годом всех.Здоровья вам, удачи и мира.
  18. если на 108 бензе ездить то степень 10 можно.Какой бенз октановое число,распредвал какой ?Я бы степень сделал побольше,наддув поменьше ,распрелвалы пошире стока.Турбинка бы спулила дальше с низу бы ехала как атмо.расход бы был как на атме.коробку и сцепу не рвал моментами ебанистическими
  19. январь я так понял ,один аппаратный вход HIPа на дд а второй на сравнение?с чем?
  20. с таким наддувом можно и 9 степень спокойно
  21. По поводу жрут много, это как настроить и как турбина работает.если она прямо с 1500 оборотов начинает дуть и вы наддув не ограничили, то деваться некуда,лейте бензин.А вообще были моторы с твоей турбиной td04 совершенно нормально жрали литров 11-12 по городу и по трассе около 10.А по поводу в "жопу засунули" выдрать бы тебя как сидорову козу, тут тебе никто не обязан отвечать на твои вопросы
