doktor x
Весь контент doktor x
  1. в прошивке убирать надо самообучение
  2. катали на авто с выхлопом 4-1 мгрейс попробуй как у тебя поедет и напиши
  3. у кого завалялась прошивка на киа спектру K2NJA без иммо
  4. производители распредвалов пишут фазу и подьем клапана с учетом тепловых зазоров если они есть и без зазора если вал работает с гидриками.Некоторые не правильно ставят вал для гидриков на мехтолкатель с тепловым зазором ,соответственно реальная фаза работы клапана сужается градусов на 20-30.Некоторые фирмы дают фазу на 1мм подьема клапана..америкосы на (0.04 дюйма кажется) подьема клапана.,пишут фаза 230гр при подьеме 1 мм это приблизительно 280 если без зазора
  5. вариантов залить спорт по в плюсовой блок никаких.Отстраивать можно как с дад так и без него с одним дтв.
  6. валам то по барабану ,а вот клапанам нет.Гидрики работают без зазора между базовой поверхностью распредвала и плоскостью толкателя.Если поставите с зазором мех толкатель ,кулачек начнет давить на толкатель позже.Фаза кулачка -это от момента открытия клапана и полное закрытие ,по углу поворота коленвала
  7. проще и лучше поставить катушку от 8кл и высоковольтные провода.
  8. прошивка на дад.Посмотрю может что и найду на дмрв
  9. наверно никто.Разжатый мотор ,даже с правильной статикой форсунок,имеет проблемы с xx.От Киржача до Москвы то всего ничего.Давай мыло скину прошивку под твои форсы вроде похожий мотор недавно настраивал.
  10. вывод очень простой-кончился бензонасос.905 хватает на 200сил в вашем моторе их точно не было
  11. у кого нибудь есть драйвер для ecm шкода октавия 1.8Т иденты прошивки 0261207929 1037366458
  12. самое главное после включения зажигания сразу жми кнопку рид
  13. http://dvs-lab.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=266 это зажигание обычно ставят на турбо или кислотные моторы.7.2 до 9000 будет работать.Правильнее ,для таких оборотов дпкв на маховик переносить
  14. отключить надо лямбду в прошивке.Правда EJ20 атмосферный не уверен что прошьете .Какие мозги стоят?
