doktor x
Весь контент doktor x
  1. знаю кто так делал и потом жалели что ничего не получилось.Если уж решил заняться этим делом покупай онлайник и начинай потихоньку пробывать.Почитай теорию ,хотя бы как настроить хх и как вообще функционирует январь.В дебри с наддувом пока не лезь,успеешь еще мотор спалить
  2. изменения начнуться с 2500 и до 6000
  3. чета крутнул. Отсечку не сдвигал я думаю что больше 6800 ее смысла крутить нет 1.rar
  4. on- 86 какие форсунки,рессивер,выхлоп,дмрв и эбу
  5. по авторское похоже на мегасквирт.Ничего общего с январями или корветами.Работает с любым железом,с разными дисками синхронизации(субару,эвик)Принцип настройки такой же как например мотек .Очень большая скорость работы ,хорошая алгоритмика.Ребята к нему сейчас трекшенконтроль приделывают.Работает с любыми форсунками(высокоомн,низкоомн)Встроенный контроллер шдк.Управление закисью,бустом.Для серьезных машин я думаю нормально по цене.Работает лучше чем январь,критические обороты по моему 15000.Настраивали компрессорную машину на этом блоке.Для 6 цилиндров вынужден огорчить, ребята хотят 30000 р за блок.Дороговато конечно.Я свой подешевле чем 15 покупал
  6. поршня на заказ делают из штампованных заготовок либо ак12 либо ак4.Делают в москве ,точнее в зеленограде Петр Бушланов(может кто в советские времена картингом занимался и знает кто это)И в тольятти делает Егоров.Почти весь автоспорт тазовый у них поршни и точит.
  7. http://www.sti-motor.ru/ это где можно купить поршни и пальцы.Кстати пальцы на приоре не 15 шатуны разрывает из-за прихватов поршней.
  8. на хундай существуют следующие валы -окб двигатель подьем 8.9 и 9.2 ставятся на сток шестерни но можно и на регулируемые.Фазы не пишу ,можно посмотреть на сайте окб двигатель.Валы полнобазные так как делаются из спецзаготовок (шрик).Отдельной строкой есть валы подьемом 10.4-10.3 270 гр фаза.На таких валах ездит акцент с дросселями.Можно на заказ изготовить.Есть валы окб динамика.Это перешлифовка из стоковых или наплавка и перешлифовка,если нужен большой подьем.Фазы разные но по опыту настроить на кефико серьезные валы не удается адекватно ,надо на январь переходить.
  9. я пользователь этой хорошей весчи .Что собственно интересует?
  10. вжик я стольников 11.1 незнаю ,10.6 мне лично понравился.очень неплохой вал динамика 110.
  11. ROMIC 854 достаточно редкий вал ,очень давно его катал ,едет довольно неплохо ХХ абсолютно нормальные,не хуже чем у нуждина 10.93,подхват впечатлил .Только катать,все остальное пальцем в небо.
  12. все нашел kalina огромадное спасибо
  13. точно?А какая версия ECM 6.2 6.3?
  14. Всем привет.Скачал прошивку мотор 1.8 aum.ФУЛ. Это тюнинг . у кого нибудь драйвера есть к ECM2001 блок бош 7.5 драйвер 517_126.Очень надо 29f200.rar
  15. дА уж низа нет но с 4000уже можно ехать .Хорошо с дросселями едут
  16. вариантов очень много есть матиз-3 и также всякие варианты на тему валы .выхлоп итд.Пробовали многие .но вообщем то все индивидуально приходится докалибровывать.
  17. 17_DIS блок управления какой?Вал 12.1 сти очень непростой и едет с 5000об.Дмрв отключить можно но тогда тебе прогу откатывать в обязательном порядке,даже тронуться с места будет проблематично.Посмотрю что есть,если осталось что, то скину.
  18. ну здорово,.ребилд головок высокооплачиваемая работа
  19. насколько я понял это какую то прошивку льют на хансоне и спанере.Может и не матиз с 8го поста
  20. ALEKS 678 пользуйтесь нормальными прошивками от.......... ну уж точно не лимитапауер
  21. у всех моторы разные да и возможны скрытые деффекты.Посоветуйте ему поменять для начала топливный фильтр.
  22. надо7.2 ставить и откатывать.Отктывал такой мотор но с валами и на дросселях на 5 январе
