doktor x
Весь контент doktor x
  1. странный набор железа.Валов нет,зачем то рес и дроссель 54 и еще волгофорсы.И что это будет?
  2. это закиевская прошивка судя повсему.Валера делал прошивки под свои валы.Пороюсь в архивах
  3. выложите прошивку которая там сейчас.Посмотрите еще какие форсунки и дмрв.Ну почему определяется как 71 блок это совсем не важно.Перекрытие все равно вы по другому не поставите.Насколько помню на сти3 со сток шкивами более-менее нормально перекрытие выставляется
  4. ну сколько лошадев то прибавит? еще не считали?
  5. достаточно редкий случай что бы только драйвер форсунок не работал
  6. ну что бы исключить точно что это не проводка и еще что либо,любой январь 7.2 или бош 797 подоткнуть и попробывать завести
  7. это так регулируются обороты хх .В настройках хх есть регулятор уоз и два коэф
  8. если искра есть значит датчик коленвала видит ,блок работает.Странно что импульса на форсунки нет
  9. хочется динамики -ставьте другой вал
  10. в копейке 79 года был карбюратор и 63 силы
  11. могут быть углы поздние,смесь слишком бедная.Покрасневший коллектор можно увидеть только в темноте или он и днем такой? на стп не получится она привязана .
  12. эти не помогут,ищи побольше производительность
  13. конечно будет или переливать или не доливать.Валы то совсем не стоковые.Есть там обратка или нет , рояли не сыграет.Лучше конечно откатать.
  14. или смесь проваливаеся на сильно бедную или фазу впрыска подбирай
  15. а на бусте тогда сколько? 5,6 Не делают такое давление топлива если потом его регулятор давления поднимет на 1.5 бара
  16. посмотрел .вроде все так единственное статика форсунок великовата .я бы 8.2 поставил.
  17. скинь прошивку что получается.Вообще то похоже что заливает на малом дроселе и идут пропуски зажигания,поэтому обьемную эффективность дергает то вверх то вниз.Свечи небось чернющие
  18. Насколько понял это турбомотор?С ростом наддува давление топлива растет?
  19. не знаю.Может и небольшая.Просто еще все валы по разному ставят,отсюда тоже разница может быть
  20. а софт то какой?С мапом все в порядке ?Напряжение генератора стабильно?
  21. ве хорошо но фазу впрыска не настраивает.ускорение раскрутки коленвала не высчитывает,хорошо бы лог писала и с шдк
  22. я б тебе прислал до у тебя ящик переполнен
